标题: 奉献宏基E5-473G-59L5 I5 4显存 LA-C341P 1.0 [打印本页]
作者: 辉煌青春    时间: 2016-2-24 16:12
E5-473.zip
4.1 MB, 下载次数: 1106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wang173123    时间: 2016-2-29 09:38
{:4_116:}
作者: 学文张    时间: 2016-4-27 15:15
这个机器挺新的  还没过保吧
作者: qwe3543    时间: 2016-5-31 16:41
这个会开机慢 不,,
作者: 辉煌青春    时间: 2016-6-1 14:39
不会慢的 原机保存的
作者: zhang63966    时间: 2016-6-11 13:58
这个 BIOS 可以用吗 会不会显示慢 有哪位测试过
作者: rocklee1227    时间: 2016-7-3 17:53
刚好来同样的机
我的开机不显 一会了掉电
刷了一样
作者: will1200    时间: 2016-7-20 14:42
我的上电触发0.37 刷了bios故障依旧
作者: 张小三2    时间: 2016-12-15 19:06
有图纸吗?
作者: 张小三2    时间: 2016-12-15 19:07
图纸给发一份
作者: 张小三2    时间: 2016-12-15 19:08
我的是I5  5代的CPU,你这个是吗?BIOS好的坏的
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-1-15 09:44
谢谢,我正需要
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-1-15 17:46
怎么没有一个刷好的吗
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-2-8 15:51
插硬盘就掉电,换硬盘也一样,刷看看了,
作者: 轻轻松松    时间: 2017-2-21 21:27
不错,赞一个,谢谢
作者: 7247247241    时间: 2017-2-22 11:50
谢谢楼主的无私奉献。。
作者: l浪子    时间: 2017-3-8 15:31
前面的  都是不定因数 所以刷了 也亮也是情理之中的
作者: 胡大敏    时间: 2017-4-19 15:17
正需要。。。。
作者: 122816541    时间: 2017-4-19 19:05
开机  电流0.4左右 不亮 主板电压都正常  显卡加焊  还是不亮   下个BIOS 试试看
作者: 饺子101222x    时间: 2017-6-7 15:58
我的开机电流0.2 不知道是不是bios问题
作者: jackyooi    时间: 2017-6-20 11:53
刚好需要,谢了
作者: 7247247241    时间: 2017-6-20 13:04
不跑吗希望能用
作者: 耿小军    时间: 2017-7-12 15:51
开机掉电刷BIOS试试先谢,一会回复。
作者: 耿小军    时间: 2017-7-12 17:24
下载分就没有了  没分了 没分了 没分了
作者: 耿小军    时间: 2017-7-12 17:30
刷完开机慢吗 有刷好的告诉下了 谢谢
作者: xtjs    时间: 2017-7-25 10:39
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变
作者: xtjs    时间: 2017-7-25 10:40
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变
作者: NB维修配件    时间: 2017-8-12 11:42
这个有刷亮的吗,我的到0.24就掉电了,刷个试试
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-13 14:08
BIOS 可以用吗 会不会显示慢。。。。。。。。。。。
作者: 无聊存在007    时间: 2017-12-7 15:05
可以使用吗 ,我手上有台,假焊了cpu 不过内存,bios好使不?
作者: 伊楠    时间: 2018-1-16 15:56
可以使用吗??????????????
作者: wang_cheng76    时间: 2018-1-30 18:15
刚好需要,谢了,辛苦了,希望可以救活
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-9-11 14:12
BIOS 可以用吗 会不会显示慢 有哪位刷过???
作者: 2237008940    时间: 2018-11-26 10:11
刷密码下一个试试测试好坏,。。。。
作者: 2237008940    时间: 2018-11-26 14:17
能点亮的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: amit    时间: 2019-2-18 21:48
可以用吗 会不会显示慢 有哪位刷过
作者: 海月1976    时间: 2019-10-29 18:16
试过了,开机特慢,重新ME后找不独显,晕了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 122816541    时间: 2021-1-2 13:36
电流0.2-0.3然后掉电了 刷了这个结果一样!
