标题: 迪优美特X6II最新升级方法 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-24 16:10
标题: 迪优美特X6II最新升级方法
此次升级适合迪优美特X6II安卓版HAS-DY-V1.0.1、HAS-DY-V1.0.6、HAS-DY-V1.1.1及以下版本升级到HAS-DY-V1.1.4,去除所有固化第三方APK,采取     一键安装方式,卸载安装apk更加灵活。不用再到到处寻求root,释放更多内存及闪存,让盒子运行速度发挥到极致!
     迪优美特X6II升级方法:
    1、压缩包解压,把里面文件名为update.zip的压缩包考放到U盘根目录下;
    2、将带升级包的U盘插到机器的USB上,然后开机,找到“设置”——“系统设置”——“系统升级”,选择D,弹出一个提示升级框,点确定,机器会重启;
    注:在升级过程中,切记不能断电,请耐心等待,升级完成后会自动重启。
    升级成功后界面变得非常清爽,没有任何第三方apk,点“一键安装”打开点击里面的云推荐,可以选择安装或不安装。
