标题: y410p 开机0。02 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-2-24 15:52
标题: y410p 开机0。02
Y410P 待机正常开机0。01 开机 0。02 指示灯亮,刷BIOS 一样,??
作者: DBJBW    时间: 2016-2-24 16:06
BIOS找对了么,多找些试试看。
作者: gonglunxun    时间: 2016-2-24 19:27
我也碰到一个一样的 等待结果
作者: 1176138935    时间: 2016-2-24 19:39
电源指示灯能亮的故障都在南桥端,看你的电流,估计是南桥SUS模块的电压没有,就是南桥的待机电压
作者: 376446567    时间: 2016-2-24 19:40
看EC有没有发出PWRBTN到桥,桥如果收到PWRBTN没有返回上电信号,就要查桥,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 23:41
这问题主要查南桥方面的条件
作者: gonglunxun    时间: 2016-2-25 12:09
我的弄好了  2个biso 刷了都不行    coms 放电就好了 运气太好了 蒙的
作者: 胜哥    时间: 2016-2-25 13:48
按完开关前后有变化了(0.01-0.02),如果bios已经刷,按上电时序查查
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-25 14:03
不触发很好修的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-3-22 10:14
我的能开机试水了   清洗一下  不开机了   0.02
作者: wdc123    时间: 2016-3-25 15:11
捡钱的机器
作者: hongpeng163    时间: 2016-4-10 09:37
我有一个也是这样,Q148烧了,换上就烧,不知怎么修
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 11:54
查EC 桥待机条件满足了没有
作者: b123    时间: 2016-4-14 13:41
我也有一台,放下电可以了,用几日有不行了
作者: 1035672944    时间: 2016-4-14 13:42
看看s3发给ec没有  重点应该在南桥那边
作者: 建成电脑    时间: 2016-4-15 11:13
这个我有一台一样的   电流也是上到0.2 实测3V5V有了  没有1.5V  应该是EC有问题 这个EC带程序的不好弄
作者: 建成电脑    时间: 2016-4-15 11:28
这个明显给桥的供电,打过阻值没,估计桥短路了
作者: tanlei    时间: 2016-4-22 11:29
我刚刚也遇到这台机子 小电池放个电就好了    但是原理不知道 有谁解释一下 不胜感激
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-22 11:59
y410cmos电池放电就好是通病,我已经碰到3 4台了
作者: laiguod    时间: 2016-4-22 12:27
查条条件啊,,,EC发给桥信号的条件,EC工作了吗,、
作者: hongpeng163    时间: 2016-5-20 12:16
我的南桥坏也烧了,南桥换了好了
