苹果6P维修不充电求助。
滔滔电脑
2016-2-24 12:41
苹果6P维修不充电求助。
故障现象,有充电标志,不充电
更换了充电芯片,更换了USB管理芯片,短接了Q1403
还是故障依旧,
最后短接Q1701出现充电直接冲到100%假充电,后来查询资料了解到这个Q1701不能够直接短接。要更换。
淘宝到处搜索都找不到这个芯片。各位能帮忙找个淘宝商家有这个芯片的么,链接能发给我吗。感激非常。
独木不成林
2016-2-24 13:37
修电脑的连这个都不懂?Q1701就一个P沟道的MOS管,G极直接下拉到地,怎么可能不能短接?
滔滔电脑
2016-2-24 13:56
我知道是P沟道,理论上可以短接。但实际上短接了就出现这个故障。而且看了教材都说这个不能短接,要更换
飞流一刀
2016-2-25 17:11
买点打孔的料板拆芯片用。可能收索型号收索不到
15071354008123
2016-2-26 13:08
这个没搞过
liqiang19831205
2016-2-27 14:38
谢谢楼主分享
小宇本本维修
2016-2-28 12:16
这个真不能短接 理论可以 实际就是不行 短接会出现充电充不满
艾弗森来了
2016-3-3 12:03
手机应该和电脑 一样吧MOS 管好像不能短接
csf0419
2016-3-3 16:46
学习了,马克一下
