标题: 苹果macbook air A1370 10款 版号K99不触发求助 [打印本页]
作者: 徐洲    时间: 2016-2-24 10:51
苹果macbook air A1370 10款 版号K99不触发求助,二修主板,目测上家动过EC ,3 5V系统单元供电芯片,主板待机正常,也没有测到有短路地方,一按开机键,EC的复位SMC RESET L  就会被拉低,导致待机不正常,松开开机键以后,复位又正常,待机电压也会恢复正常,换过复位芯片EC及充电芯片故障依旧,附一电路图 k99_DVT2.pdf (1.24 MB, 下载次数: 2)
