标题: G400单独用电池开机不亮 [打印本页]
作者: 玩的就是技术 时间: 2016-2-24 10:36
标题: G400单独用电池开机不亮
联想G400 板号LA-9631P Rev:1.0
主板故障是!!单独用 电池开机不亮! 可以出CPU 电压 就 开始掉电了!
主板用适配器 再插上电池 开机可以亮!!亮的时候 让 适配器拔掉 也可以正常亮!
单独用 电池 开机 出了 CPU供电 等 十几秒 都开始掉电了。
EC换过 充电芯片换过!!一样的情况!
插上电池 和适配器 电池 电压12.10v
拔掉适配器 电池 电压11.93V
谁修过相同的问题?
作者: Darlingべ冷 时间: 2016-2-24 11:46
查主电·电池开机模式电路,可以刷个BIOS试试··
作者: 徐大大 时间: 2016-2-24 12:54
我以前也修过不太好搞多研究
作者: 维修徒徒 时间: 2016-2-24 14:46
问题解决了吗?
作者: 玩的就是技术 时间: 2016-2-24 15:19
问题解决了! 刷 BIOS 解决的 !!
单独用电池不亮.zip
(3.17 MB, 下载次数: 29)
