标题: 苹果A1502开机报警3声,求坛友帮出注意 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 10:14
故障:开机循环报警3声
板号:820-3476-A
先定了个料板,换了BIOS芯片,还是报警。细看主板的话内存颗粒两个轻微发黄,手摸的话也感觉不出异常。苹果修的少,求大神帮忙给个思路吧。
补充内容 (2016-2-25 11:29):
托坛友的福,这个机器已经修好了,还是内存的问题,我把那两个烧黄的内存颗粒重新植球就好了。大家做个参考
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 10:17
报警3声应该是CPU没有检测到内存,
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 10:20
有的机型内存是受CPU管理的,CPU虚焊了,加焊CPU后就会有结果的
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 10:23
加焊CPU时一定要注意温度,这个CPU很娇贵的容易出问题,我有教训啊!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-2-24 10:25
报警3声应该是内存不过  重点放在内存吧!
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 10:28
苹果板子BIOS不是那么容易出问题的,不要把维修普通PC板的思路用到苹果板子上来,你的板子是板载内存,有可能是内存某个 颗粒的问题
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-24 10:49
会不会是你说的发黄的那个内存坏了哟
作者: 徐洲    时间: 2016-2-24 11:02
有高手帮我看一下这个故障  苹果macbook air A1370 10款 版号K99不触发求助
http://www.chinafix.com/thread-936646-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: whl199051    时间: 2016-2-24 11:03
换掉两个内存颗粒先吧
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 11:05
jialin116 发表于 2016-2-24 10:17
报警3声应该是CPU没有检测到内存,
感觉就是BIOS,内存,或者CPU的问题了,现在也只能排除BIOS
作者: hefeiyu82    时间: 2016-2-24 11:05
这个应该是其中的内存颗粒有问题了。一个一个换。
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 11:07
CPU虚焊的话用风枪吹可以排除吗?其他机器都是吹下南北桥就可以了,这个CPU我吹了一下还是不行。要是CPU坏的话事就大了,这个网上要800多呢。
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 11:08
那怎么排除呢应该,换颗粒吗?
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 11:09
jialin116 发表于 2016-2-24 10:28
苹果板子BIOS不是那么容易出问题的,不要把维修普通PC板的思路用到苹果板子上来,你的板子是板载内存,有可 ...
是的 应该可以排除BIOS了,换了2个都一样故障
kaixian2010 发表于 2016-2-24 10:49
会不会是你说的发黄的那个内存坏了哟
不确定,没敢动
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-2-24 11:28
应该是内存颗粒有问题  楼主可以先把那两个轻微发黄的换了看一下  如果不行的话在一颗一颗的全部换了
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-2-24 11:42
换了吗  这么多的 颗粒 那要换到第几个才成功啊 要看人品啊
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 11:50
744193807 发表于 2016-2-24 11:07
CPU虚焊的话用风枪吹可以排除吗?其他机器都是吹下南北桥就可以了,这个CPU我吹了一下还是不行。要是CPU ...
我是用BGA加焊的,三声报警没有了,只是证明了CPU虚焊的问题,但还是不亮机,接着又用风枪吹了三合一芯片,板子能进系统,但是运行不流畅。这块板子被上家维修加焊过,为了板子能工作稳定,取下CPU后焊盘处有硅脂存在,目前板子还没有维修好,发现CPU表面发亮的晶体有裂纹,CPU可能费了。我非常小心的处理这个CPU,结果还是出了问题,郁闷啊!板子只能做料板用了。
作者: jialin116    时间: 2016-2-24 11:54
我觉得先换内存颗粒试试看,这样风险小一些。不到万不得已不要动CPU。
作者: 维修笔记本电脑    时间: 2016-2-24 12:02
加焊一下板载内存试试
作者: yi8384    时间: 2016-2-24 12:47
内存不过,主查内存
作者: 邱慎红    时间: 2016-2-24 13:14
主板有电压没出,也会报警的。
作者: 卡猪    时间: 2016-2-24 13:20
1502内存颗粒容易坏 重要的事情说三遍
顺便X1C的内存颗粒也容易坏
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-24 13:31
苹果的机子最他妈烦了,
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-2-24 13:33
报三声是表示CPU没有工作
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 08:47
jialin116 发表于 2016-2-24 11:50
我是用BGA加焊的,三声报警没有了,只是证明了CPU虚焊的问题,但还是不亮机,接着又用风枪吹了三合一芯片 ...
听你这么说我打算放弃了
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 08:48
嗯 已经定了颗粒了   换上试下还不行的话就放弃了  CPU不打算动
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 08:49
还没换,先把发黄的换了试试再说把
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-25 08:49
谢谢楼主分享
作者: wzm99    时间: 2016-2-25 09:43
最后怎么解决的
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 11:30
附上亮机图
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-2-25 11:36
楼主是换内存颗粒好的吗
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 11:41
梦幻诛仙 发表于 2016-2-25 11:36
楼主是换内存颗粒好的吗
没有换,重新植球好了
作者: mayangxm    时间: 2016-2-25 12:17
平果机子换个内存颗粒都是难得啊。。秘密麻麻的零件一不小心就掉零件了。。
作者: dybjdwx    时间: 2016-2-25 12:57
报警3声应该是CPU没有检测到内存,
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 15:34
万用表量值能发现问题吗?
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-3-6 13:23
学习了 收藏
作者: FZYWFIX    时间: 2019-7-26 12:01
CPU 问题可能性比较大
作者: qjx18199    时间: 2025-10-14 17:46
这个CPU我重做了很多,没有搞死过
