技嘉GA-H61M-DS2主板开机进入BIOS,然后关机,反复如此
zyk32
2016-2-24 09:34
今天接到一台组装机,开机后一直从新启动。排除电源后,查供电,瞬间各大供电都正常, 直接刷BIOS,开机正常。
seven333
2016-2-24 10:21
精华贴 新手学习的帖子 思路很清晰
mzvihv
2016-2-25 10:26
来钱快 这故障~
凤城
2016-2-25 23:42
GA的板子BIOS是很容易坏的
马铁光
2016-2-26 09:46
你真的很幸运
老卫修电脑
2016-3-2 16:53
今天正好碰到一台
飞鸽天使
2016-3-4 08:48
这样的钱好赚
yinhaijiao
2016-3-4 17:16
这个官方有直接修复BIOS的办法 不用拆机可以搞定 以前搞过不记得具体步骤了
治虚焊,不含糖
2016-3-19 13:17
看来这个板子BIOS坏的还真多啊
a3344131
2016-3-19 13:23
技嘉H61不是BIOS就是CPU供电开启的问题 通病
ruiz5859
2016-3-21 12:24
我也有一块这样的,可找不到blos 官方没有的,晕
boycn
2016-3-21 12:39
BIOS问题H61芯片组很常见的 一般都先刷了再说
蓝蓝本本
2016-4-6 10:46
{:4_111:我的CPU VTT不出来 芯片什么都换还是不出
QQZHXDNKJ
2016-4-7 20:06
感觉什么问题都直接刷bios先
