查看: 15127|回复: 21
DDR_VTT电压是多少啊?大师
发表于 2016-2-24 09:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR_VTT电压是多少啊?大师
主板电路945m03(好).pdf
1.28 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-24 09:18:48 | 只看该作者 �
附件中有完整的电路
发表于 2016-2-24 09:46:42 | 只看该作者 �
这是内存芯片电压,一代1.25v。二代0.9v
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
林桥老表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-24 09:51:10 | 只看该作者 �
内存电压的一半
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-24 09:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三代就是0.75V了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-24 10:04:31 | 只看该作者 �
谢谢各位!,
发表于 2016-2-24 10:37:55 | 只看该作者 �
应该是0。9V,一般为内存电压的一半呀
发表于 2016-2-24 10:40:48 | 只看该作者 �
0.8 0.9 1.0 均为正常
1.0不是有点高了吗?  详情 回复 发表于 2016-2-24 22:38
万用表内部存在测量误差,一般0.9V到1V左右范围内都是正常状态。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:36
发表于 2016-2-24 10:43:34 | 只看该作者 �
这个电压笔记本是0.75
发表于 2016-2-24 11:07:47 | 只看该作者 �
看到1D8V_STR了吗,它代表1.8V,所以VTT_DDR应该为0.9V
发表于 2016-2-24 12:01:48 | 只看该作者 �
应该是0.9V
发表于 2016-2-24 15:24:46 | 只看该作者 �
内存供电的一半
发表于 2016-2-24 15:35:10 | 只看该作者 �
一般是0.9V正常,这里VTTDDR就是内存基准参考电压。
发表于 2016-2-24 15:36:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 19:24:13 | 只看该作者 �
内存供电的一半
发表于 2016-2-24 22:01:31 | 只看该作者 �
0,75  或0,9
发表于 2016-2-24 22:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-2-24 10:40
0.8 0.9 1.0 均为正常
1.0不是有点高了吗?
发表于 2016-2-25 08:42:08 | 只看该作者 �
看你内存电压是1.8V,由两个100K电阻分压0.9V过来送到芯片的基准脚REF,就生出一个跟它一样的电压0.9V,这个芯片工作原理有点像LM358,找个图你看一下
发表于 2016-2-25 12:24:05 | 只看该作者 �
内存主电压一半 1.8V的一半 0.9V
发表于 2016-2-25 23:43:48 | 只看该作者 �
这个电压是内存主供电的一半
