标题: SL410无待机 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-2-24 08:34
标题: SL410无待机
SL410 INTEL独显机子,无待机。待机芯片是ISL6237,引脚各电压貌似都正常,就是4个上下管驱动电压全部没有。插电瞬间万用表量得3.3V,5V都已经产生,数值准确无误,停留大概半秒后消失。把5V大滤波电解电容接地脚翘起来,插电瞬间3V5V照样产生。但只要把3.3V大滤波电解电容接地脚翘起来,插电瞬间3.3V和5V都不会产生。滤波电容用电容表量得容量都正常,这能说明什么?是不是5V这一路次级有短路?3V5V本身没有明显对地短路。如果后级短路保护,是不是两个下管应该处在导通状态呢?
作者: 8810632    时间: 2016-2-24 10:01
看一下VREF脚有没有短路
作者: xsp1980    时间: 2016-2-24 10:19
8810632 发表于 2016-2-24 10:01
看一下VREF脚有没有短路
1脚REF 2V电压正常。
作者: ridge0728    时间: 2016-2-24 10:36
我一个G480也是一会3 5V没  还没测出来
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-24 10:46
有没有可能是后级拉低了哟
作者: whl199051    时间: 2016-2-24 10:50
楼主修好了吗?3v 5v的电容换一下试下
作者: xunlei1    时间: 2016-2-24 11:00
后继拉低了吧
作者: xsp1980    时间: 2016-2-24 12:22
附上ISL6237 PDF ISL6237_datasheet.pdf (2.9 MB, 下载次数: 0)
