HP V3000开机掉电
天空守望者
2009-2-20 22:13
HP V3000开机掉电
HP V3000送过来是上可调电源显示短路,后来用检查是VORE一对上下管还有一个滤波电容短路造成的,现在短路解决了又一个问题出来电流到0.7多就掉电接着按开机银有时就到0.2多就掉了,拔掉电源重新插又可以到0.7多,CPU电压只有0.8V左右请教下各位这个会不会是CPU供电有问题,还是AMDCPU座通病引起的!!!
刘杨立
2009-2-20 22:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二毛维修
2009-2-21 09:29
其他的 MOS管也 换下,试一 下
苍松
2009-2-21 09:50
测量掉电时候显卡电压是否出来,可以考虑把显卡加焊一遍
天空守望者
2009-2-21 11:27
显卡电压没出来!
天空守望者
2009-2-21 11:43
错了电压出来了,主板上电压开机时都有电压就是CPU电压0.8多就掉了\\
蒲腾
2009-3-1 21:56
还是VCORE问题.应该是VCORE的电路上还有坏件!!
想要维修
2009-3-2 09:57
加焊北桥,这个机器北桥易虚
