| 故障现象:苹果5S拆屏幕后,出现屏幕中间反色发灰四周暗,见图 解决方法 |
死亦无悔! 发表于 2016-2-24 09:20
这手机的背光坏了吧!
348221773 发表于 2016-2-24 09:23
没修过手机 加根铜线就好了?
这手机的背光坏了吧!
yblnm 发表于 2016-2-24 11:58
这个-5.7V没有居然还能显示
15666216865 发表于 2016-2-25 08:13
可以显示,就是显示灰不溜秋,中间还反色
yblnm 发表于 2016-2-25 11:43
你是四川人吗?“灰不溜秋”好像只有我们四川人会说
金少波 发表于 2016-2-25 21:17
碰掉的那个是电感,没有合适的电感用铜线短接就可以吗?
可以显示,就是显示灰不溜秋,中间还反色
hy12366 发表于 2016-3-23 15:51
请问楼主怎么短接的 电容挂了也能短接么?
15666216865 发表于 2016-3-24 07:59
电容挂了,一般不用管,但是绝对不能短接,电感实际上就是一条导线,可以短接
{:4_98:}{:4_98:}
{:4_113:}{:4_113:}
