标题: LG C222WT水波纹维修 [打印本页]
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-2-23 20:24
标题: LG C222WT水波纹维修
一大清早刚到店里就发现地下躺着一台显示器,走进一看,原来是一台LG C222WT,昨天还没看见,看来是老大昨晚拿过来的。废话不多说,先插上去看哪里坏了。插上电,显示器能正常显示,看着挺正常的,仔细一看,有许多横向水波纹在走动,心想也许是电脑刷新频率问题,拿到别的地方插试试,结果还是一样,看来是显示器问题了。
拆机,先把灰吹了,仔细观察电路板的元器件,怀疑是电源滤波不良导致,但没有发现明显的故障元器件,看了看屏线也挺脏的,要不先换一条试试,不行在换电容。找来一条新的屏线,换上去,通电测试,居然好了。
拆下来的屏线
换上去的屏线
仔细想了想,也许只是屏线接触不良导致,但为了慎重起见,还是换了好
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-23 20:34
做维修的最喜欢这样的
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-2-23 20:39
zailushangfei 发表于 2016-2-23 20:34
做维修的最喜欢这样的
毕竟怕返修,做维修工作态度就要认真,尽自己最大的能力去处理问题,让客户满意,也是对自己一个交代
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-2-23 20:45
这种软排线就是爱出问题,不过也有好处,就是可以直接将头焊在电路板上去
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-2-23 20:53
焊倒是没见过,不过那种接头是银白色的出问题几率就很大,反正我这边只要拆开来看是那种银白色的,我就换点。换好了用高温胶带固定在屏上,避免松动了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-23 21:27
清洗一下,一般都能好,我基本没有换过屏线
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-23 21:43
看来是屏线有氧化,,,,,,,,
作者: 越走越好    时间: 2016-2-23 22:01
很多屏线接触不好的
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-24 12:01
就和内存一样,说不定插下就好了。氧化。多多发帖。加分鼓励
作者: 葛林镇江    时间: 2016-2-24 20:39
原先是屏线接触不好
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-2-24 20:59
竹竿小侠 发表于 2016-2-23 20:53
焊倒是没见过,不过那种接头是银白色的出问题几率就很大,反正我这边只要拆开来看是那种银白色的,我就换 ...
有些暴力客户显示器拿过来屏线就在头那被拔掉了,不焊补行
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-2-24 22:15
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
作者: 失恋的爽爽    时间: 2016-2-25 00:43
这种帖子都拿出来骗人真有意思
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-25 10:18
这种排线接触不良的情况还是不少见的。
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-2-25 11:07
丑的拖网速 发表于 2016-2-24 22:15
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
接触不良的可能 性很大,但手头屏线还有很多,慎重起见还是换掉好。
作者: 丶点18    时间: 2016-2-25 12:03
学习了
作者: ANKAI    时间: 2016-2-26 09:43
恩 这种擦屏线的容易返修啊
作者: 陈旭讯维    时间: 2016-2-26 09:57
一般这种问题就直接换屛线   这样绝无后顾之忧
作者: 329187072    时间: 2016-2-28 13:08
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
擦下有时好以下  然后就不行了  换了新的一了百了
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-2-28 14:40
屏线问题通病来的
作者: danielswt    时间: 2016-3-18 16:35
我不敢擦屏线  返修很麻烦 屏线也不贵
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-3-20 19:46
danielswt 发表于 2016-3-18 16:35
我不敢擦屏线  返修很麻烦 屏线也不贵
是啊,除非是那种手头刚好没有的屏线,不然我都是换掉的,一个不好返修就麻烦了。自己需要拆机再修是一回事,返修率高了别人对自己的映象就不好了。
