标题: HP 450不出集显供电 2016新年第一发 我是来讲鬼故事的。 [打印本页]
作者: nandianliming    时间: 2016-2-23 19:39
笔记本品牌:HP450
版号:6050A2493101-MB-A02
    如果你是来学习经验的,你来对了。
    如果你是来听鬼故事的,你来对了。
    真的你来对了。(重要的事说三遍)
    进入正片环节,话说HP450同行拿过来的,客户给他说晚上还在用,系统提示升级到WIN10然后他就升级了,第二天就不开机了,当时听到这个话我就懵逼了。大家有见过这么扯淡的情况吗?
    插上电流表我看了一下,上电到1.2以上,明显跑马过能存了,然后就掉下来了。看情况有点像是显卡问题,就给商家说了,叫他先不要报价拆机先检查了在报价。一修机我就很激动啊,估计问题也不怎么大。
    拆完后量完所有电感发现L6710(PVAXG)只有0.05
PVAXG
,这个电压明显不对,查完TPS51601的工作条件(1脚5V,2脚5V,3脚2V,6脚5V,578脚0.05),试完CPU(上U电感 L6710
阻值对地只有3欧正常的)没有烧坏。马上给商家打电话说明情况,大过年的物流货运什么的都没怎么上班,芯片更是不好买,网上买也要等很多天,就问客户能不能等几天,然后就是等芯片,为了以防万一我就买了TPS51601和TPS51650(主要是联想V470修太多了有阴影)。   料回来后立马换了TPS51601上电情况一样,立马去查TPS51650条件(……此处省略一万字)各条件都满足,只有换料了。换完TPS51650还是一样,这就陷入纠结了,换了另有一块主板折腾,修完另一块板后又过来测,这下拆完U然后量Q6710、Q6711,量到Q6710 4脚和123脚通的
,心想这下找到问题了吧,立马吧上下管全换完,然后在上电,还是一样又没招了。
     只有抱着试一试的态度在网上找BIOS刷了,http://www.chinafix.com/thread-822039-1-1.html这个地址的BIOS刷了反复上电。
     又找了一个BIOS http://www.chinafix.com/thread-839376-1-1.html 刷上去能上电,可是一样没有集显供电,但是电流要比之前的上电多些,后面电流直接回到了0.980,就是这个瞬间,我决定上屏试试,接屏后等了一会亮机了,没错亮机了。
     然后我把主板从D壳拿出来在接屏,再次量L6710,没显示的时候一样没电压。等机亮了在量L6710,电压就出来了0.98。
     这我就不服了,取下BIOS芯片刷回机器原来的BIOS不接屏在次量L6710电压一样出来了,亮机装成整机测试。
     PS:这种情况我也解释不清楚,不知道哪位大神能解释一下。另外能亮机那个BIOS风扇长转,而且开机要等一会才能亮机,才刷回本机BIOS的,也是想试试看是不是BIOS引起的不出集显供电,看情况不是BIOS引起的不出集显,一定是那个地方保护了(猜测会不会是什么资料没有同步所以才需要接屏点一次个人意见),论坛好像还没有人遇到过这个问题,希望大家能加分,另外附上BIOS 。
   hp450原机备份.zip (2.83 MB, 下载次数: 105)
