标题: 联想thinkpad SL410K简单故障的虐心维修 [打印本页]
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 19:08
年前客户送来的机器,开机报错0701 USB过流
这个论坛查了一下,有人说是南桥通病。但是我没有直接干桥,找到USB电源管理芯片,发现USB_OC#0 很明显这个是过流保护脚,低电平保护。 测量正常无问题。
那么既然有#0标志,肯定这个信号不止这一个找到下面这些信号(注意图纸中R360在我这块实物上为R362)
一个一个测吧, 测到R363时发现掉件,3V_S5那边焊盘完全没有了,还覆盖上了绿油。。。。。另一端的焊盘也很小没法补上电阻了(很奇怪客户说没修过,看来客户说了谎。。)直接用最简单粗暴的方法,将过了R362的电压(usb_oc#2)飞线到R363  ,这样做少了一路过流保护,我这么做完全是为了偷懒,最好还是补上这个电阻。。
图有点看不清楚,大概是这个意思
开机后,USB不报错了,但是提示BIOS有密码,空密码可以进入,但是无法更改设置,问客户,客户说没设置过。怀疑安全套。。。呸,安全芯片。
拆掉刷写发现,无法写入
淘宝买了个芯片,刷上空密码程序,装上开机.进入BIOS F9 F10  重启一切正常。
提醒大家遇到故障不要轻易看论坛桥通病就干桥,先查查条件没准有收获哦。
为什么说虐心的维修呢?这就得说说这个坑爹的淘宝卖家了,第一次,给我发错了型号,给我补发了一个,然后尼玛赶上了春节放假,今天到了一看,尼玛给我发的是PS08封装的芯片,原来的是TSSOP封装的,虽然说是能装上,但是我没有转换座,刷芯片可费劲了,如果再让他补发,又得好久,客户等不及了,没办法一根线一根线飞到一个八脚座子上 刷好,拿下来装上。。。。。。。这不是重点  重点是 第一次刷的时候我忘记选程序了,妈的直接刷了个空白装机发现,不好使 去电脑一看尼玛刷了个空白 又拆下来 又飞了一遍。。。。。心中一万匹草泥马奔腾而过。。。。。。。。
最后一句    看了别忘了加分哦!!!
作者: hailong206    时间: 2016-2-23 19:12
有时候修机确实 很不顺,
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 19:32
hailong206 发表于 2016-2-23 19:12
有时候修机确实 很不顺,
对啊  修的这个虐心
作者: 烟云旧梦    时间: 2016-2-23 19:37
支持楼主,感谢分享,对新人很有帮助
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 20:21
烟云旧梦 发表于 2016-2-23 19:37
支持楼主,感谢分享,对新人很有帮助
谢谢加分
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 20:26
维修小郑 发表于 2016-2-23 20:24
一般都是刷BIOS,,,
这么明显USB过流 刷BIOS干嘛 ??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 21:00
还是芯片坏了吧
作者: xu641781400    时间: 2016-2-23 21:08
新手一堆问题,过流保护直接飞线换了就不用刷BIOS了
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:14
句容诚信电脑 发表于 2016-2-23 21:00
还是芯片坏了吧
嗯呐   芯片挂了
刷BIOS没有用。。
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:21
qq838010945 发表于 2016-2-23 21:14
嗯呐   芯片挂了
其实应该知道芯片挂了,但是之前是刷不进去,然后昨天把原来的芯片拿出来再刷  结果能刷进去一部分 。。。我第一次见到坏了能刷进去一部分数据的芯片
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 21:24
嗯呐   芯片挂了
跟你说芯片坏了  不信
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:25
为啥要刷BIOS呢,这个是USB的过流保护,并不是BIOS问题,不是你亮机以后所有问题都要干BIOS 。。而且我后面刷的那个不是BIOS 哪个是密码芯片挂了 换了个密码芯片刷的空密码程序  不是BIOS
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:26
句容诚信电脑 发表于 2016-2-23 21:24
跟你说芯片坏了  不信
论坛里看到一个人说这个密码芯片刷的时候会报错是正常的。。我就信了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 21:28
该信的不信  不该信的就信    你过来 我不打你
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:30
来吧  有时间来五大连池玩我做东
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-2-23 21:31
哈哈  谢谢楼主的经验分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 21:33
qq838010945 发表于 2016-2-23 21:30
来吧  有时间来五大连池玩我做东
上次有个沈阳的  也是这么说的  我就问了他一句  要去沈阳  没动静了     世界好危险    还是不乱走了
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:34
哈哈哈  没事,咱这是省内。你来我肯定招待 也没多远再说这边能旅游啊喝喝五大连池矿泉水啥的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 21:36
五大连池  不会是有五个大的池子连在一起的吧
作者: qq838010945    时间: 2016-2-23 21:39
咳咳咳   好像真的是    咱俩在这聊天不太好吧咳咳
作者: 冬天的小草    时间: 2016-2-23 21:44
修机修这才显示高手本色啊,叫我修,只能明天啊明天 ,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 23:03
满满的10分直接砸给你,看切图 USB_OC#0 应该是3V吧
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 23:04
一般都是刷BIOS,,,
这个问题刷BIOS绝对好不了
作者: yi18680542    时间: 2016-2-23 23:16
谢谢楼主分享,我还没见识过密码芯片 更别说刷他了。要多学习多长见识了才行。分加上
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-2-24 00:08
大晚上的看精华帖 只为了学习 明天更好
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-24 06:19
刚好我有一块主板是USB报错,还没有好,我也看看上拉电阻!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-24 08:21
买家卖家都是活宝,哈哈,封装类型都不看
作者: wu250ming123    时间: 2016-2-24 08:59
谢谢,对新手帮助很大
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-24 09:05
楼主技术不用多说,重点是X宝的卖家,我也遇到过N多了,现在X宝上卖货的尤其是IT行业的,很多都叼的不的了,说多了都是泪啊。。。
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-2-24 09:19
楼主太细心了,,,
作者: 348221773    时间: 2016-2-24 09:21
已加分鼓励,刷的空密码程序这个程序从那里找的呢。
作者: 376446567    时间: 2016-2-24 09:24
楼主还是蛮细心的,没有直接搞桥,不然就搞大了,联想的这种安全芯片确实是很麻烦的
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 09:34
USB过流?不明觉厉,有张见识了
作者: xww1667043954    时间: 2016-2-24 09:43
请问楼主,这个密码芯片怎么找的?该输入什么信号去找
作者: qq463335616    时间: 2016-2-24 09:54
楼主 不细心啊 脾气还暴躁啊 修电脑 慢慢来 但是修反馈保护 还是挺佩服楼主的没干通病
作者: szzbq    时间: 2016-2-24 10:15
直接清空芯片行吗
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-2-24 10:30
高手维修呀,厉害,学习了,安全芯片貌似没搞过,很少坏的吧
作者: 浮云流水    时间: 2016-2-24 10:31
厉害,楼主分析的很清楚啊,学习了!
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-24 10:48
现在USB功能越来越强了哦
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-24 11:05
卖家搞错是最蛋疼的事
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-24 11:06
卖家搞错是最麻烦的事,等那么久他居然搞错
经常拍主板,卖家搞错,搞得很浪费时间
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-24 11:18
除了干桥么啥思路
作者: 欲望三国    时间: 2016-2-24 11:19
可不可以发一个密码芯片的图呀
作者: 直接点    时间: 2016-2-24 11:42
楼主技术很好
作者: liting135    时间: 2016-2-24 12:23
楼主持之以恒的精神可佳。值得我们新手学习啊
作者: 维修徒徒    时间: 2016-2-24 14:40
原来是个8角芯片坏了
作者: qq838010945    时间: 2016-2-24 14:58
对 正常为3.3V  低电平就保护了
江苏阳光 发表于 2016-2-24 08:21
买家卖家都是活宝,哈哈,封装类型都不看
我和她说的对  他发错了
作者: qq838010945    时间: 2016-2-24 14:59
论坛就有啊很多的
作者: gmaj220    时间: 2016-2-24 15:08
楼主好技术啊    密码芯片也刷,    我不会,  直接找料板换
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-24 15:09
很有价值的一个帖,我碰到的这个现象全是一上来就换桥,不过都好了,下回除了报价我得先查电路了
作者: yue19960714    时间: 2016-2-24 15:12
这个确实虐心,这个机器比较爱坏显卡
作者: 云涛科技    时间: 2016-2-24 15:15
历害呀,修的不错
作者: qq838010945    时间: 2016-2-24 15:16
yue19960714 发表于 2016-2-24 15:12
这个确实虐心,这个机器比较爱坏显卡
这个是集显的。。。
作者: 工孙    时间: 2016-2-24 15:17
细心在超强技术,那基本天下无修了!
作者: 将军15    时间: 2016-2-24 15:31
安全芯片还没刷过呢
作者: 1104862784    时间: 2016-2-24 15:37
楼主 一个字 真牛
作者: 云涛科技    时间: 2016-2-24 15:47
ASUS 的机子 没图不好修
作者: 我是胡连军    时间: 2016-2-24 15:54
好帖,好帖,楼主用心了。
作者: 志通豪迈    时间: 2016-2-24 15:58
LZ很淡定,加2分吧。
作者: 陈烨林    时间: 2016-2-24 16:15
这是要有点耐心,不过IBM的用其他的密码芯片都是用的。
作者: feixiama    时间: 2016-2-24 16:17
有时候维修结果很简单。但是由于各种愿意,我们还是要走很多弯路!
作者: 宝国    时间: 2016-2-24 16:20
楼主确实很过细,要不然就走弯路了,学习了
作者: 孤独=真理    时间: 2016-2-24 16:24
好友耐心啊 我不行就直接开砸
作者: hasee程前    时间: 2016-2-24 16:30
学习了,我还以为USB过流也会不开机的呢。
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-24 16:32
维修确实需要心细如发
作者: 宁夏世博维修    时间: 2016-2-24 16:42
楼主精神可嘉啊
作者: 有一种爱叫开    时间: 2016-2-24 17:39
楼主  好给力  这样都被你修好了
作者: whl199051    时间: 2016-2-24 17:55
没想到码片损坏会引起USB报错
作者: 死猫    时间: 2016-2-24 17:56
楼主写得好,细心,技术好
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-24 18:14
有时候修机器就是这样,一点不顺 整个机器都折磨人
作者: feng670066    时间: 2016-2-24 18:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qq838010945    时间: 2016-2-24 18:43
whl199051 发表于 2016-2-24 17:55
没想到码片损坏会引起USB报错
码片损坏不会引起USB报错    密码芯片损坏是另一个故障了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 19:27
qq838010945 发表于 2016-2-24 14:58
对 正常为3.3V  低电平就保护了
恩,低电压就会出现你照片中的报错
作者: 指教o    时间: 2016-2-24 21:03
这种情况一般台式机比较常见  笔记本应该不多
作者: windlovetao    时间: 2016-2-24 21:44
楼主说的发现那个USB—OC什么的,然后明显低电平保护,这话到底是什么意思啊,怎么就保护了
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 08:47
OC是过流检测。。。USB_OC#过流检测脚  这个脚如果为低电平就会如上图报错
作者: afxlym    时间: 2016-2-25 08:58
经典,还跟密码芯片有关,要认真学习了
作者: 三月初九    时间: 2016-2-25 09:17
牛逼人物  不容解释
作者: zhuxiaogang    时间: 2016-2-25 09:42
   好长时间都没有修电脑了! 都转行了修手机了!
作者: dodoke    时间: 2016-2-25 09:51
淘宝卖家欠扁啊
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-25 12:30
修过个机器问题多的拆装了十几次
作者: 张学斌    时间: 2016-2-25 13:00
楼主观察很细心。。。
作者: nbsir    时间: 2016-2-25 13:18
看到thinkpad的机器就头疼,楼主必成大器
作者: xutangjian    时间: 2016-2-25 13:44
那个码片是可以写的
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 13:48
xutangjian 发表于 2016-2-25 13:44
那个码片是可以写的
坏了写不进去了,所以买了个新的空芯片刷进去的
作者: 中中维客    时间: 2016-2-25 14:01
楼主还是细心啊
作者: 腾辉数码    时间: 2016-2-25 15:12
这密码芯片料板上不是大把么,还要买??
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 15:23
腾辉数码 发表于 2016-2-25 15:12
这密码芯片料板上不是大把么,还要买??
如果有就不买了,关键没有。。有的话我买它干啥。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-25 16:13
跟密码芯片有想通吗。。
作者: 水龙呤    时间: 2016-2-25 17:01
修的行云流水 就是处理的外观实在难看
作者: wang173123    时间: 2016-2-25 17:06
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
作者: zhoumw    时间: 2016-2-25 17:09
新买的密码芯片要写程序吗?上面我没懂,求回答
作者: 左冷风    时间: 2016-2-25 17:12
这个值得学习
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 17:15
要写程序的,因为默认空密码的时候这个芯片里是有程序的,如果这个是空芯片的话就会触发他的防盗功能,无法开机
作者: yy2011..    时间: 2016-2-25 17:38
我修的是换南桥
作者: 2293663a    时间: 2016-2-25 18:11
一万匹马分开了奔腾了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-25 18:43
过流怎么可能是南桥
