笔记本键盘不灵
百盛电脑
2009-2-20 21:37
笔记本键盘不灵
一台戴尔笔记本有几个按键不灵,是客户自己不小心洒上液体,我有导电银漆可是不知道怎么把每一个键拆下来,大家有没有什么心得分享一下!!!
白光铬铁
2009-2-20 22:24
一个一个的取下来只有这种方法啊。
百盛电脑
2009-2-21 10:36
一个一个取下来容易弄坏了,而且也不太好拆啊!有没有人有更好的办法
湖南草上飞
2009-2-21 11:16
除了一个一个的取下来这个办法以外,神仙也没有别的更好的办法了!
百盛电脑
2009-2-23 07:57
郁闷,我昨天把键盘按钮拆下来以后,把不灵的按钮搞了一下,重新装上(手指都被扎破了
),几个不灵的按钮有用了,可是ZXCVB这几个键又没有用了
大学生电脑
2009-2-24 00:27
不用在这花心思了,买一个吧,键盘不是我们可以弄的.没有修键盘的绝活.
精汇
2009-2-24 12:03
很好修的,就是费时间。故障可能断了一根线。你把几个不能用的键找出一根共同线,再顺着线跑跑看那断了用银柒连上就好了
靖宇迷踪
2009-2-24 15:08
直接换个键盘得了又没有多少钱修的麻烦呀
信泽科技2008
2009-2-24 17:04
一开始的时候我还有耐心给修,现在直接不用修了,太麻烦了,必须一个一个的拆,没有好办法,不过您自己还要找找拆的窍门。如果拆熟练的话,速度也是很快的,。而且不会弄坏一个按键,修的时候一定要注意,尤其是进液体,往往腐蚀的不是一根线,而是一片,看着有隐患的地方干脆一下解决了,不然的话,上起来不好用的话,。那就郁闷了。不过建议给客户换,100一个
