标题: 小孩子把我的可调电源正负极调换了试机会烧哪些地方 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-2-23 17:29
可怜呀,小孩子把我的可调电源的正负极换了一下插上了,结果我没有看,直接试主板了,一般都会烧什么地方
电源芯片看到一个BQ25A。望指导。
作者: `小K    时间: 2016-2-23 17:33
也不一定会烧哪,可能只是待机芯片
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-2-23 17:33
悲剧了 具体看设计了 亲
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-23 17:34
这个看运气了 有个同行曾经把主板上啥都烧了的
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-23 17:48
这不好说。。 估计主供电通的地方都有可能。。
作者: ehuangjun138    时间: 2016-2-23 17:57
大的可报废,小的还好,你自己可以用表测一下就可以知道严重性啊
作者: huangyongfa    时间: 2016-2-23 17:58
烧机试下就知道了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-23 17:58
烧的可能性很大,,估计接口部分多查查
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 23:18
不会烧东西吧?或者你看下接口那里有没有个保护二极管,看下那个有没有坏
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-2-24 10:04
`小K 发表于 2016-2-23 17:33
也不一定会烧哪,可能只是待机芯片
BQ25A 现在不发热,开启隔离的24V电压也产生了,就是不触发。要查+5V和+3.3V待机电路吗。
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-24 10:08
没有办法修了,花那么多精力还不如换板了
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-24 10:52
主供电接反的话看看系统供电呀CPU供电呀 EC呢
作者: 宜阳迅佳    时间: 2016-2-24 11:00
EC的+3.3V供电还是正常的。
作者: shazhudao    时间: 2016-2-24 21:57
这情况  查查保护电路 要是通了就换版吧
