标题: 新年第一贴 V星P67A-G45(B3)不触发维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-23 14:57
祝大家新年好、万事如意、身体健康、财源滚滚。
1、刚上班不久朋友打电话过来叫帮忙修块,是过完年来开机就不能开了,并且是I系列的呢。不管那么多先发过来看看再说。收到快递后拆开发现是V星MS-7673主板,对外型号P67A-G45(B3)。
2、外观检查没什么问题,接电源点开关无反应,故障确定为不触发。在此提醒H61以上主板必须装假负载或者真U才能触发上电。
3、不触发先测量跳帽电压3.19V表示正常,你懂的很多板跳帽没电压导致无待机。
4、测量32.768KHz晶振两脚电压,分别为0.62V、0.17V表示晶振工作正常。
5、通过目测诊断卡待机灯亮,表示3VSB待机供电正常。
6、哈哈别忘了H61主板有深度休眠,测量IO深度休眠待机供电3.19V正常。
7、测量桥深度休眠待机供电1.41V偏低,正常应该为3.3V左右。
8、断电打桥深度休眠供电对地67,没短路表示正常。
9、输出不短路先测量供电芯片条件,测量芯片供电5V正常。
10、测量芯片开启脚电压5V高电平,表示正常。
11、芯片供电、开启正常,输出又没短路,通过以上数据判断芯片坏,先把芯片拆下来。
12、换完芯片后,再插电测量芯片输出脚电压3.363V已正常。
13、点开关针主板正常上电,到此修复。
桥的深度睡眠待机电压名称3VA:
3VA来源:
总结:修H61以上主板要注意深度休眠的条件,必须把时序理清楚,要不会修到你爽爽的。
作者: 月饼    时间: 2016-2-23 15:05
有电路图加上,更精彩~
作者: likai    时间: 2016-2-23 15:07
IO的深度休眠在IO中英文缩写是什么 还有南桥的深度休眠英文缩写是什么
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-23 15:19
V星主板一般叫V5A
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-23 15:21
桥的深度休眠供电:VCCDSW3_3
作者: 姓钟名馗    时间: 2016-2-23 15:25
徐老师你怎么那么快就能找到这块板的IO和桥的深度休眠待机供电的位置呢?是不是每块H61以上的主板都有深度休眠信号,英特尔主板的32.768KHz晶振两脚电压不是均不超过0.5V的吗,
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-23 15:28
姓钟名馗 发表于 2016-2-23 15:25
徐老师你怎么那么快就能找到这块板的IO和桥的深度休眠待机供电的位置呢?是不是每块H61以上的主板都有深度 ...
深度休眠在H61以上主板都有,每个品牌都有特点,多修就行了,表有误差电压会高点没事。
作者: 1713927585    时间: 2016-2-23 15:36
徐老师好厉害 时序的理解很重要 不仅仅是电脑这款 电子产品都有这方面的 感谢徐老师 看了徐老师的主板维修不是事儿学习到了很多东西 简单易懂 但是都是知识的精华。强烈建议最近在出精品。
作者: 我心如水!    时间: 2016-2-23 15:43
徐老师再接再厉,多来点H61以后的维修贴,让我们多涨点经验!!
作者: luotianxinrui    时间: 2016-2-23 15:46
学到了 H61以上的主板要装假负载才能触发上电!深度休眠供电3.3V 果然易懂
作者: 三冠维修    时间: 2016-2-23 15:57
徐总发帖思路清晰,适合我们这些新手
作者: 188074601    时间: 2016-2-23 15:57
版主发贴,一看就明了......
作者: 甄小丁    时间: 2016-2-23 16:08
有电路图加上,更精彩,MSI有的板子不放电子也会不上电的哦
作者: 燕云十八    时间: 2016-2-23 16:09
简单明了,很容易学习
作者: 遇说还修    时间: 2016-2-23 16:34
大师傅的帖子就是非凡,首次听到深度休眠这个。感谢了,
作者: zl407849097    时间: 2016-2-23 16:35
又长了知识 深度休眠 我有一片还未修好
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-23 16:44
大师  我在浏览器 专给你 开了一组收藏栏
作者: 星月科技    时间: 2016-2-23 16:48
老徐  流弊...
作者: neco    时间: 2016-2-23 16:49
加上电路图分析就更好了
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-23 16:52
楼主技术不错
作者: L101302313    时间: 2016-2-23 17:23
非常精彩啊,
作者: 新手上路321    时间: 2016-2-23 17:29
楼主思路很清晰
作者: 红颜丶    时间: 2016-2-23 17:44
徐总就是牛逼。现在也就修H61有点价值了。那种G31 AMD的修一块二三十的。
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-23 17:47
楼主可以解释一下什么是深度休眠信号吗?
作者: zjlsly    时间: 2016-2-23 19:12
徐老师 威武
作者: 烟云旧梦    时间: 2016-2-23 19:41
徐老师精品好贴,认真学习了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-23 20:00
没有电路图分析,有点遗憾,不知道具体的信号名称,可以共享图纸吗?
作者: nielifang198772    时间: 2016-2-23 20:17
这个真没遇到过,受教了
作者: ivwsit    时间: 2016-2-23 20:26
徐总万用表表笔套的是什么?那个点就是深度睡眠对地阻值测试点吗?
作者: xuwenhua923    时间: 2016-2-23 20:29
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
作者: zskenge    时间: 2016-2-23 20:35
路过学习.....
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2016-2-23 20:40
学习来了。。。
作者: hssd    时间: 2016-2-23 20:46
徐老师的帖子真是深入淺出,手起刀落呀。
作者: CONTROL    时间: 2016-2-23 21:10
徐老师牛逼
作者: 向858    时间: 2016-2-23 21:22
嘻嘻,谢谢老师的分享。不知小白我何时才能及您的凤毛麟角写作业去
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-23 21:38
V星的主板 这种五脚的芯片 确实很爱坏,都是输出电压不正常导致 不上电,不跑速的故障 !
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-23 21:50
以后,基本就是H61 修的多了,多多学习6系列主板的维修吧,
作者: Xanan    时间: 2016-2-23 22:14
徐老师发帖总是点中要害哦
作者: yhmgzy    时间: 2016-2-23 22:24
我现在对精帖子都拷下来 了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-23 22:24
徐总  1150的时序 抓紧时间呀  一直在等
1150板慢慢的多起来了
作者: b646343539    时间: 2016-2-23 23:26
难怪老徐天天叫我们记主板一般工作流程
作者: 电脑维66    时间: 2016-2-24 05:25
从第6步就看不懂了  桥的跳线帽那里有3.3正常了 不是要测触发排针 到IO的跳变了吗  IO到桥的 桥到IO的  IO到绿线的  还有深度休眠什么意思   小白啊 不 懂
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-24 08:30
ATX电源接口里面的端子,每个品牌的板都有特点,修多了就知到在什么地方。
作者: wu250ming123    时间: 2016-2-24 09:05
徐总维修,就是快,准,狠。
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-24 09:10
简单明了,思路清晰,大神修机就是不一样,加分支持原创。
作者: wu250ming123    时间: 2016-2-24 09:10
徐总,32.768KHZ晶振正常的电压值不是0.1——0.5吗?
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-24 09:31
看完这个技术贴知道IO上还有个深度睡眠,H61修的少,不知道了,
作者: 一路相随    时间: 2016-2-24 09:32
真牛,技术耿耿的
作者: qq463335616    时间: 2016-2-24 09:59
不愧是老师傅 来了就知道查深度休眠
作者: 林中星    时间: 2016-2-24 10:12
思路真是清晰啊,而且还是图文并茂。
作者: 无财作力    时间: 2016-2-24 11:17
厉害,深度休眠电压是不是不用点开机也可以测到的??(意思是问不用强制上电吧)
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-24 11:33
深度休眠在3VSB之前的
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-2-24 12:41
顾名思义,就是机子深度休眠必须的电压
作者: neco    时间: 2016-2-24 12:54
表笔存在测量误差原因。
作者: neco    时间: 2016-2-24 12:58
电脑维66 发表于 2016-2-24 05:25
从第6步就看不懂了  桥的跳线帽那里有3.3正常了 不是要测触发排针 到IO的跳变了吗  IO到桥的 桥到IO的  IO ...
可能是版主忽略了中间测量过程。
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-24 13:18
楼主思路太清楚了 羡慕 自己努力吧
作者: yue19960714    时间: 2016-2-24 15:16
主板重在时序清楚跑线路,
作者: 彭氏驾驶    时间: 2016-2-24 15:43
没图纸也不找那个地方
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-24 16:33
高手中的高手
作者: 15100294280    时间: 2016-2-24 17:42
徐老修板从来都不清灰吧,呵呵
作者: 浮城    时间: 2016-2-24 18:03
请问io的深度睡眠信号是什么啊
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-2-24 20:22
又学习了一遍不开机的维修思路。谢谢徐老师。
作者: zuoheizhu    时间: 2016-2-24 20:54
*脏话*!!我完全没看懂!!请问大哥这些信号名字有表可以手册可以查吗
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-24 21:50
楼主技术牛我一般都是换板
作者: afxlym    时间: 2016-2-25 09:03
非常清楚,牛B,值得我认真学习
作者: 三月初九    时间: 2016-2-25 09:27
有图纸就牛逼了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-2-25 10:07
学习了,谢谢版主的分享哈!
作者: kjyfkuy    时间: 2016-2-25 10:20
msi的一般有通病
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-25 17:31
新板有深度休眠:RTC----深度休眠待机-----浅睡眠待机----触发----。。。。。。。
作者: 电脑维66    时间: 2016-2-25 23:42
如果不知道这步骤  直接从触发那里修起  你这板能修好吗
作者: fjs1233    时间: 2016-2-26 08:53
手起刀落人抬走,大师修板就是干净利落
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-26 15:15
原来还有个深度休眠啊
作者: qq838010945    时间: 2016-2-26 19:06
大爷牛逼啊,前几天一个高端主板不触发。。。我都没敢修,,  不触发。。。听说是外国带回来的,华硕的 啥型号我忘了。。。没敢修
作者: sdaw12345    时间: 2016-2-26 20:38
此贴在下收藏,有空多多临摹
作者: 侯新根    时间: 2016-2-27 10:42
学习了,期待徐老师的精华贴!
作者: 龙001    时间: 2016-2-27 12:45
徐老师修板,老牛逼了
作者: xinzhew    时间: 2016-2-27 23:14
看徐总一贴,胜读百贴。多谢老师!
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 14:11
又来了个深度休眠!现在主板信号越来越多了。
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 15:22
台式机不会维修啊
作者: zhaobinjim    时间: 2016-2-28 21:12
PCI卡上的3.3v和3vla有什么区别啊?
作者: zhaobinjim    时间: 2016-2-28 21:14
作者: b646343539    时间: 2016-2-28 21:15
徐老师深度休眠没懂什么意思。
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-29 14:47
徐总发帖思路清晰,适合我们这些新手
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-29 17:01
新年快乐,恭喜发财
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-1 11:22
徐老师,深度休眠信号和笔记本待机3/5v可以做相同理解么,还是理解为南桥待机,io待机?
作者: 弯刀    时间: 2016-3-1 16:27
学习了,深度休眠和待机有什么区别
作者: xinzhew    时间: 2016-3-1 21:03
徐总:桥和I0的深度休眠用的还不是一路电,那IO的深度休眠信号叫什么?
作者: 海韵之恋    时间: 2016-3-2 09:57
不一样的东西,深度就是深度
作者: sdaw12345    时间: 2016-3-12 21:48
主板在实地学完了,今天仔细品读徐老师的这个6系列故障作品,还真有不小的收获和感触,老师教的东西一定要记牢。这个板子要我修,并不见得能修好。
作者: liuyongli    时间: 2016-3-19 14:47
高,学习了
