标题: 华硕Z99D开机不显示维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-23 14:13
标题: 华硕Z99D开机不显示维修
闲话不多说 直接主题······
今天店里接到一台华硕Z99D笔记本 ,上电源1.5安不显示。心里美滋滋的 报显卡  客户说修  。二话不说拆机。
拆机完成,上bga取下显卡换上新的显卡 (正好手里有备货,换显卡照片忘记拍了)
再次上电源 ,我去 和上次一样 不亮机
前思后想。整理一下思绪,这是AMD芯片组,会不会是桥有问题。手里没有此型号桥,只能加焊一下。没有想到竟然亮机了。
呵呵,我是小白。
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-23 14:25
这块板要变形吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-23 14:27
绅士\.....超超 发表于 2016-2-23 14:25
这块板要变形吧
拍摄角度问题  此机走弯路了
作者: 天下大大    时间: 2016-2-23 14:32
楼主说不定显卡没坏, 是桥 虚汗了, 导至不亮机也不一定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-23 14:38
对啊 我最后就加焊的桥
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-23 18:47
单桥很容易坏的
作者: jeeitty    时间: 2016-2-23 18:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-23 19:12
是风枪加焊  还是BGA加焊?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 23:35
老机器了,现在基本上都见不到了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-24 11:13
显卡不是直接加焊就好啦
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-24 11:14
显卡不是直接加焊就好啦
作者: yi8384    时间: 2016-2-24 12:10
AMD的都是北桥问题。
作者: liting135    时间: 2016-2-24 12:22
这机器很老了啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-24 12:59
liting135 发表于 2016-2-24 12:22
这机器很老了啊
是的
作者: 卡猪    时间: 2016-2-24 13:22
华硕这种机器,最快捷的方法就是拔了显卡板开机看有没有华硕logo的声音,有就是显卡板,没有就查主板吧.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-24 13:35
下次我试试
作者: 卡猪    时间: 2016-2-24 14:29
バ幸福De右岸 发表于 2016-2-24 13:35
下次我试试
恩,有的机器logo没声音,也可以试下大小写锁定看灯亮不亮
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-24 14:51
这机器显卡坏的太多
作者: 佳成科技    时间: 2016-2-24 15:13
这个机器 显卡  北桥 都爱坏, 别修了   换机器吧
作者: zanshengwei    时间: 2016-2-24 16:37
有两年没有修到这个机子了
也不知道机主怎么用的,这么久才坏
作者: leslieeeee    时间: 2016-2-24 17:32
这就是AMD芯片组。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-2 18:09
xuxiaogang 发表于 2016-2-23 18:47
单桥很容易坏的
AMD发热量大 所以容易坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-2 18:10
杨师傅2012 发表于 2016-2-23 19:12
是风枪加焊  还是BGA加焊?
BGA加焊
蓝冰心 发表于 2016-2-23 23:35
老机器了,现在基本上都见不到了
对 一般见不到了
科龙维修11 发表于 2016-2-24 09:54
新手路过。学习学习学习!
别这样主题回复
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-2 18:11
yi8384 发表于 2016-2-24 12:10
AMD的都是北桥问题。
基本是
人非圣贤 发表于 2016-2-24 13:42
直接换主板吧,又不贵
维修 费用低
艾肖肖 发表于 2016-2-24 14:51
这机器显卡坏的太多
对 显卡 桥 坏的多
