标题: 201P10开机瞬间烧行管 [打印本页]
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-20 20:01
标题: 201P10开机瞬间烧行管
飞利普 201P10开机瞬间烧行管,有高压声,第二次就无法开机,换了一个新的C3998行管,和二次电源开关管,再开机又是瞬间烧行管。拆下行管,接假负载,行管C  E结和C  B结电压都是207V,且很稳定。开机瞬间的电压是207V。
不知道这个电压是否正确。请大家我指点指点
作者: 王一民    时间: 2009-2-22 20:24
这种情况有可能是高压包或是电源管理驱动芯片的问题
作者: 段文婷    时间: 2009-2-22 21:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老百姓电脑    时间: 2009-2-22 22:23
207V肯定是高了呀,降压型的应该也就100V多点才是对的,那样的话二次电源管肯定是坏了的,查二次电源工作没有,包有问题没有?
作者: 维修公司    时间: 2009-2-22 23:42
二次电源正常吗,加个保护再开机
