标题: DV4 不亮,电流1.2掉到0.92,不过内存 【通病】 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2016-2-23 12:29
昨天收了个DV4机器,型号是:1213TX;今天开机就不亮了,以为是显卡的问题,(NV600的显卡)于是加焊,加焊完事症状一样,只是后发现左侧的切换显示等一下一下闪烁,于是怀疑是内存,换内存,换了好几个256-512的都不行,后来换个2G的机器亮了。
DV4板子和CQ40的板子一样。他们俩个的共同毛病就是挑内能,非常的非常的挑内存!!!
机器修复。之前不亮也应该是内存的毛病,我就是没注意那个灯闪烁。还有总以为这个显卡愿意虚焊,结果显卡当了替罪羊。
作者: liting135    时间: 2016-2-23 12:32
就这么简单?楼主
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-23 23:56
挑内存?原来的内存坏掉了吗?
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-24 08:38
现在还能修到这机器?
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 09:46
这机器用别的内存点亮,再换回来应该也能亮了
作者: 卡拉    时间: 2016-2-24 09:51
内存的问题啊。
作者: 学徒001    时间: 2016-2-24 13:49
那原来,那跟内存 在弄上去亮不亮
作者: zanshengwei    时间: 2016-2-24 13:53
这个机子槽子很容易卡不紧内存倒是真的
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-2-24 13:54
确实先要考虑更换内存     以免走不必要的后路
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-2-24 13:58
先排除内存 有些时候不能太武断
作者: zixuechengcai    时间: 2016-2-24 14:03
这样概率好低,楼主运气不错,
作者: 刘哈哈    时间: 2016-2-24 14:11
内存坏的几率太低了
作者: 694785238    时间: 2016-2-24 14:19
一般这种情况不会考虑到内存上去
作者: 佳成科技    时间: 2016-2-24 14:25
用示波器 打着内存的地址线开机 有惊喜, 好多机器条内存 用示波器打着地址线 能亮机,
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-24 14:30
估计的用频率低的内存
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2016-2-24 14:35
晕  第一次听说 挑内存呀
