蓝冰心 发表于 2016-2-23 12:10
图纸我也在找,手上刚好也是一架进水的,不通电
海螺饺子 发表于 2016-2-24 10:54
感谢。我的也是进水,一修直接拆件了。
蓝冰心 发表于 2016-2-24 19:32
哦,我的已经修好了,待机电压是按开关的时候出来的,我这个按开关只有3V出来没5V,5VLDO都没有产生,换 ...
yi8384 发表于 2016-3-2 15:43
时开时不开什么问题啊? 开机了也不能亮
蓝冰心 发表于 2016-3-3 21:53
那就要查待机条件啊,或者你看下是不是开关坏掉导致的,通电之后不亮要查时序
yi8384 发表于 2016-3-4 09:44
查出问题了,电源口的事19V能过去,电源口的其他电压过不去。不亮是论坛的BIOS都不行。
我是谁刚刚 发表于 2016-3-25 12:30
我也有一个 好像短线了 你的主板还在吗,帮我也拍一下 万分感谢,显卡背面右下角,cn10空插坐下边
yang19910513 发表于 2016-3-23 18:56
楼主的修好没有我这也有一个进水的开始不加电换了PU12加电了但是PU3也进水氧化了洗了一下掉了一个电阻PR74 ...
