标题: G400开机无显报警 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-2-23 12:05
标题: G400开机无显报警
   今天接收一台联想G400机器,故障为开机无显,并报警,三声,这就怪了,报警有两声的,4声的,没听过五声的,于是就刷个BIOS试一下,结果好了
作者: mkk    时间: 2016-2-23 12:41
到现在还没遇到过。
作者: 新手上路321    时间: 2016-2-23 12:51
新机器bios爱坏
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 00:01
我一般都不管它叫多少声,反正无思路时BIOS刷一刷,惊喜不断
作者: 744193807    时间: 2016-2-24 10:00
4楼大神说的好,一般 报警的话应该可以判断CPU已经可以工作了把,我现在手上还有一个苹果A1502开机报警3声,换了BIOS也不行,还在那躺着呢
