ZXCVWtest
标题: 联想e431开机掉电 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-2-23 11:56
标题: 联想e431开机掉电
一台联想e431开机电流倒0.9左右掉电重启刷了u6不行。不知什么原因
作者: mkk    时间: 2016-2-23 12:42
电压都正常吗?
作者: chenjsj    时间: 2016-2-23 14:02
刷个BIOS看看
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-23 14:15
不一定是BIOS问题吧
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-2-23 14:17
两个一起刷
作者: Tormentapple11    时间: 2016-2-23 14:18
不上CPU掉电么?
作者: liangyiquan    时间: 2016-2-23 14:18
好像修改显卡有问题的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 00:03
看下电压都正常吗?AMD的?
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-2-24 14:35
我也遇到这个问题,不好修
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-2-24 14:39
AMD的吗?什么都没说怎么给建议啊
作者: 华瑞维修    时间: 2016-2-28 11:44
是intel的i5的cpu。u5和u6都刷了不行。电压都有。就是没有集显的电压。集显电压内存过了才有。所以很集显电压没关系
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-28 11:54
这机器一般bios坏了吧
作者: chw106    时间: 2016-2-28 12:22
是不是3V 5V电源不稳
作者: 不知道的小孩    时间: 2016-2-28 12:44
3,5v掉吗?
作者: zh19831031    时间: 2016-3-1 11:34
有人说刷U5 才行
作者: 会员822562    时间: 2016-3-1 12:12
这机器主要是桥下有胶
作者: OQC    时间: 2016-3-1 15:50
有缺供电吗?
作者: 18265762635    时间: 2016-3-1 22:03
刷4兆bios修过这个
作者: lvjingang    时间: 2016-3-1 22:16
有示波器吗?抓一下内存的SMBUS
作者: hxjreason    时间: 2016-3-3 10:45
我的也是掉电,刷了bios也不行难修
作者: always668    时间: 2016-3-3 10:51
拔掉内存就不掉了吧
作者: 静静河边走    时间: 2016-3-3 10:55
刷一个BIOS
作者: daijingquan550    时间: 2016-3-13 16:18
我的同样问题,开机有画面立马就掉电了,不知道哪里出了问题
