CQ42 AMD求教贴
xiaocaide
2016-2-23 11:47
CQ42 AMD求教贴
机器说是很长时间没有用,拆机,也没有啥动过的痕迹,
19V没进主板,前面的隔离管G电压只有3.3V,是,电池的隔离管造成,换掉,有公共点
电源指示灯没亮,RT8206B LDO无,换8206A待机正常了,电流0.07
是感觉不正常,但是看看也没有啥问题,没有管
触发掉电了,电流0.2一点点,
查,有两个电压没有出来,1.5V没有,换芯片 51116替换8207A
还有个1.1V,没有,换芯片 好像是820几
电流到了,0.5多,
CPU供电没有,
继续换芯片吧6265A,
呵呵,现在待机也正常了,触发了,跑码了,显示了,
问题又来了,
有时候显示,有时候不显示,不显示时候大写灯闪
电流大概1,3吧
加焊北桥没有效果,
抽风的加焊了显卡,挂了,拆了显卡,
重植北桥,跑马了
档74,刷了几个BIOS
有的档74 ,对了,拆了内存,也是档74,
有的是档17,
听说,这个机器,直接拆掉显卡是可以用的,哪位指点下啊,小弟不胜感激,
北桥是0752001 显卡是什么001具体忘了
大伙指点下
急性子。
2016-3-23 09:12
我的现在是无待机换8206b后1.22不亮掉电
刘永林
2016-3-24 09:00
换个CPU看看呀,
开垦电脑
2016-3-24 09:11
换一个北桥看看
