查看: 10390|回复: 18
Boss iMac苹果鼠标拆解
发表于 2016-2-23 10:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Boss iMac苹果鼠标拆解
  《先图后字》
  Magic Mouse 2采用了内置锂离子电池的设计并且可以通过Lightning接口充电。苹果宣称Magic Mouse 2充电2小时即可正常使用9小时,最长续航可达1个月,真是有一种“充电5分钟,通话2小时”的即视感。下面我们拆开来欣赏下
图一苹果鼠标拆解
  Lighting接口在鼠标底部
图二苹果鼠标拆解
  在充电时无法使用
图三苹果鼠标拆解
图四苹果鼠标拆解
  两代Magic Mouse ,从外观几乎看不到变化,只有底部电池仓位置变成Lightning接口,LOGO和字体颜色都变成黑色,LED状态指示灯被取消。
图五苹果鼠标拆解
  拿下鼠标的两只脚
图六苹果鼠标拆解
  用撬棒和拨片从侧边撬开
图七苹果鼠标拆解
  里面沾满了大量的胶水
图八苹果鼠标拆解
  继续拆解,可以看到电池露出来了,这里的电容列阵元件是 Magic Mouse 2 可以当作触控板使用,并且探测到触摸压力的主要零件。正是他们负责检测表面触摸,记录手势。
图九苹果鼠标拆解
  拆下螺丝,拿出金属挡板,拆掉排线
图十苹果鼠标拆解
  分离底部和中框,中框右边有电容
图十一苹果鼠标拆解
  查看主板芯片:
  红色:博通BCM20733蓝牙3.0单芯片
  橙色:303S0499触摸控制器
  黄色:NXP 1608A1充电芯片
  绿色:德州仪器56AYZ21
图十二苹果鼠标拆解
  蓝色:STM32F103VB 72MHz 32-bit RISC Cortex-M3微控制器
图十三苹果鼠标拆解
  在主板下边隐藏着这个开关
图十四苹果鼠标拆解
  利用杠杆原理撬起电池
图十五苹果鼠标拆解
  电池容量为1986mAh,竟然比iPhone 6S还要大约9%
图十六苹果鼠标拆解
  鼠标Magic Mouse 2拆解集合图:
  Magic Mouse 2变化较大。首先是取消了电池仓设计,取而代之的则是Lightning接口。不过由于Lighting接口在底部且朝向向下,Magic Mouse 2充电时的姿势可算不上优雅,如果你使用的是充电基座可能还好一点。Magic Mouse 2由于使用了大量的粘合剂,打开底部板块有一定的难度。如果不小心,很容易对鼠标的内部零件,比如光学传感器以及电源开关造成损坏
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 10:12:22 | 只看该作者 �
加分鼓励发帖
发表于 2016-2-23 12:10:08 | 只看该作者 �
苹果产品就是不一般喔!!!!!!
发表于 2016-2-23 17:01:18 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝份額所有。
发表于 2016-2-25 15:39:18 | 只看该作者 �
这东西见都没见过,楼主竟然拆着完,呵呵
万变不离其宗  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:48
发表于 2016-2-25 16:48:23 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-2-25 15:39
这东西见都没见过,楼主竟然拆着完,呵呵
万变不离其宗
发表于 2016-3-1 10:15:47 | 只看该作者 �
苹果的东西为什么都要用胶水了
你去问苹果啊  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:44
发表于 2016-3-1 10:44:02 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-3-1 10:15
苹果的东西为什么都要用胶水了
你去问苹果啊
发表于 2016-3-3 20:03:36 | 只看该作者 �
看一个鼠标都这么精致,哎,中国要能生产好的产品出来就好,就不要买苹果的。
苹果现在是大腕 喈喈里  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:33
发表于 2016-3-4 09:33:28 | 只看该作者 �
苹果现在是大腕     喈喈里
fsh
呵呵,要是中国能出一个世界品牌就好。  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:26
发表于 2016-3-4 14:26:01 | 只看该作者 �
hapy 发表于 2016-3-4 09:33
苹果现在是大腕     喈喈里
呵呵,要是中国能出一个世界品牌就好。
”世界品牌“ 指日可待  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:55
发表于 2016-3-5 08:55:47 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2016-3-4 14:26
呵呵,要是中国能出一个世界品牌就好。
”世界品牌“   指日可待
发表于 2016-3-5 19:13:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!学习了!!!
发表于 2016-3-23 10:22:52 | 只看该作者 �
真是长见识了!!!
这个鼠标还可以充电  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:40
发表于 2016-3-23 17:40:48 | 只看该作者 �
tianchengdianna 发表于 2016-3-23 10:22
真是长见识了!!!
这个鼠标还可以充电
发表于 2016-4-14 09:49:02 | 只看该作者 �
不能移动主要是那部分坏了?激光?
怎么干?
发表于 2016-4-14 17:36:44 | 只看该作者 �
看着帖子,有种想拆自己鼠标的冲动
发表于 2016-5-1 18:45:00 | 只看该作者 �
结构跟普通的不一样
发表于 2016-5-9 14:36:01 | 只看该作者 �
这么贵的东西楼主拆着玩,大写的服
