标题: 左侧有一小块蓝 [打印本页]
作者: wu8zhong    时间: 2016-2-23 10:07
标题: 左侧有一小块蓝
奇美42寸液晶屏,屏型号:V420H2-LN1 Rev C1
检查出逻辑板DC/DC芯片CM501损坏,TB购买了一块相同的边板,将相关电源跳线后,屏能够点亮,不过左侧有一小块蓝。
电源线包括12V、GND,以及有4个0欧电阻地方:VAAP,VGL,VGHP,PIN42(VGHP隔壁,芯片42脚)
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 11:29
感觉还是屏的问题居多
作者: wu8zhong    时间: 2016-2-25 11:43
高手呢?顶。。。
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-25 11:51
还没见过这样的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-25 18:28
我觉得是屏出问题了。
作者: wu8zhong    时间: 2016-2-26 08:41
高手呢?顶。。。
作者: wu8zhong    时间: 2016-2-29 08:48
高手呢?顶。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-4 20:38
楼主你的这个屏点过吗,首先要确认是不是屏的问题哦,或者考虑一下是不是程序问题哦。
作者: wu8zhong    时间: 2016-3-8 10:11
之前屏点过,现在能确认是屏逻辑板上dc-dc坏。
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-8 10:35
你测量逻辑的供电正常么?
