蛋疼的M4030,修复完成!
千年冰魄
2016-2-23 09:41
蛋疼的M4030,修复完成!
昨天客户送来一台戴尔N4030,上电大短!就询问客户机器进水没,客户说没进水,放的时间长了!好吧,于是拆机诊断,发现确实没进过水!整板都没有水渍,在BGA上烘烤一下,在测量还是大短,于是从迅维网下载了一份图纸,检查线路,发现PU201MOS管烧坏,于是换掉,上电就把刚换的MOS管烧了,心想是不是换的型号不对,于是就从料板中拆了相对型号的MOS管换上去!这次我把电压电流都调小了,慢慢调电压用手慢慢触摸哪里有发烫的地方,终于发现内存旁的C1901电容发烫,于是用万用表侧阻值,果断坏了便换了一个相同的电容,于是上电测机待机电压出来了,开机亮屏!此机修复完成!
gjgfire
2016-2-23 13:55
嗯 不错 学习了 。,。。
欲望三国
2016-2-23 15:33
这种还蛋疼,,,,,
欲望三国
2016-2-23 15:33
楼主太搞笑了
本本硬件
2016-2-23 15:39
烧机大法最好跳过保护隔离再烧
lian520
2016-2-23 16:50
还是要给楼主一个赞
要什么用户名
2016-2-23 17:24
楼主一波两折干好了机机,不容易啊
新手上路321
2016-2-23 17:26
楼主好厉害啊
维修不合格
2016-2-23 17:27
看来这个机器不是特别难修的
lyhswnu
2016-2-23 17:29
不错厉害,,,,,
xuxiaogang
2016-2-23 21:32
烧鸡就可以了
蓝冰心
2016-2-24 00:18
没进水还需要上BGA烘烤啊?,大短直接用烧鸡大法来得快,根本都不需要用到图纸
陈正权
2016-2-24 00:28
今天用烧机大法,机器直接搞报废
①辈子守擭妳
2016-2-24 03:15
干嘛要烘烤?瞎修
江苏阳光
2016-2-24 08:17
后极电容短路直接干掉MOS管
744193807
2016-2-24 09:51
是不是上管击穿,然后后面输出的滤波也击穿啊
star365592445
2023-9-5 16:35
技术不错!学习了!
15286806157
2023-10-20 16:52
一波三折的维修,感谢分享
