标题: Acer M5-581G不触发,微微微微微短路!!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-2-22 23:28
Acer M5-581G
板号:Q5 LJ1  LA-8203P Rev:1.0        维修时间: 2016/2/16
故障:不触发
拿到机子插上电流表点击0.003看着也正常,按开关一点反应也没有的,拆机,拆开以后量的开关脚上0V,拔掉开关小板,主板上开关接口的2脚上就有3.3V,用镊子短接2脚就能触发,看图
而且待机电流是0.001,图
0.001时待机才正常了,用镊子短接主板上的开关排线接口2脚,触发OK
插上开关小板就是0V,看图
而且待机就是刚开始看到的0.003,图
微短路 ?
量开关按键的对地址却是260欧,正常的应该是无穷大。
换开关OK
板号
此机修复!!!
作者: wmj742879706    时间: 2016-2-23 00:01
厉害厉害厉害厉害开关引起的不触发
厉害厉害开关引起的不触发
作者: huangyongfa    时间: 2016-2-23 07:57
哈哈哈,这种机子修着爽吧
作者: 黄炳忠    时间: 2016-2-23 08:18
我前天也修了一台联想S415,和这故障差不多。就是有时候不会想到这么简单。把问题搞复杂花。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-2-23 08:42
ACER机器开关漏电就很正常了
作者: twh0421    时间: 2016-2-23 08:46
楼主又捡到便宜了。
作者: 348221773    时间: 2016-2-23 09:02
开关坏的遇到的有点少。楼主捡到了。
作者: wangleilei    时间: 2016-2-23 09:18
这个修起来爽
作者: 太抠门了    时间: 2016-2-23 09:22
学习了{:4_135:}{:4_135:}
作者: 744193807    时间: 2016-2-23 09:29
应该是按键内部氧化了
作者: 小白cpu    时间: 2016-2-23 09:41
原来开关也能引起这些问题   学习了!
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-23 09:43
烙铁一开 钱到手 呵呵
作者: xs155    时间: 2016-2-23 09:43
开关也能引起这样的情况啊
作者: 横远269    时间: 2016-2-23 10:04
开关短了,学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:08
这个开关有点特别啊
作者: b123    时间: 2016-2-23 11:04
有一款联想的超极本也有这样的问题,我已经修过很多台了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-23 11:34
搞不好,有可能是通病啊,因为这样的机器一样的开关啊
