标题: 为什么说非标的PoE交换机谨慎使用? [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-2-22 21:16
PoE交换机是可以通过网线给与它连接的另一端的受电设备供电的交换机,与普通以太网交换机相比,多了供电的能力。
市场上的PoE交换机有标准与非标之分,标准的指的是符合PoE供电标准的供电交换机,非标的是不符合PoE供电标准的供电交换机。
接触PoE供电的朋友,经常会听到这样的话:尽量使用标准PoE交换机,不要使用非标的。
为什么这么说?得从PoE供电的过程说起。
标准的PoE交换机在供电时,不会立即给设备供电,会哟一个检测识别的环节,就是会传输很小的电压来检测另一端的设备是否是支持PoE供电的,是才会继续供电直到48V稳定电压供电,如果不是则停止供电。
这样做的好处就是在一定程度上保证了受电端设备的安全。
你想,如果受电设备本身不支持PoE供电,还要强行供电的话,是会烧坏受电设备的。
而非标的PoE交换机就存在烧坏设备的风险,因为它内部没有PoE控制芯片,没有检测识别环节,会直接供电。
所以建议使用PoE供电的人士尽量采用标准PoE交换机供电,不要用非标的供电,除非是要求不高的网络系统或者确定受电端设备的电压情况。
Powered by Discuz! X3.4 |
