标题: 手机电池的记忆效应与激活,送给用友们 [打印本页]
作者: wz5198    时间: 2016-2-22 19:05
一、通常认为锂电池是没有记忆效应的,这是厂商的误导。锂电池仍然有记忆,只是远比镍氢电池轻微而已。如果长期采用没事儿就充电的方法,锂电池也会出现严重的记忆效应。因此,锂电池仍然要采取用完再充电的方法才能确保使用时间。
 手机电池
  二、出现记忆现象可以重新激活。这里的关键是如何放电。首先千万不能贪图省事用导线将电池的两极短接,这样会造成电池的损坏!有些充电器具有放电功能,但这种方法也有缺点。它放电时的电流远比手机的工作电流大,这对电池同样有损伤。再说也无法确定是否已经将电放完。最好的办法是利用手机自然放电,这当然需要时间。抽一个周末在家手机不使用时,开机让手机处于待机状态,等其自己关机后再开机放电。通常反复几次后马上开机就开不了了,这时千万不要以为已经放电完毕,应该将手机放置一段时间再开机。这样反复放电直到手机放置一个小时以上仍不能再开机,放电就算基本结束了。充电激活的方法与新手机买来时的办法一样,先充电十个小时以上,然后再补充充电两到三小时。如果你的时间充裕,补充充电可以反复做两三次。
  三、不要等到手机使用时间缩到很短再做激活,那样会因为时间不够造成放电不充分,电池的记忆仍有残留。激活后的使用时间仍会很短。最好在使用时间明显缩短时就采取激活措施。比如新手机的使用时间是七天,当使用时间降低到四天左右就该做激活了。这样一个周末你可以轻松做完激活。
  四、有时新手机买来或重新激活后没多久使用时间就下降明显,这时不一定就是记忆效应,而有可能是接触不良造成的。最好在重新激活前对电池以及手机的接点做一做清洗搽拭:用小棉签或牙签裹上手巾纸沾少许酒精搽拭就可以了。千万不可用硬物去刮,那样反而会加重接触不良。没有酒精可用高度白酒替代。搽拭完后要用纸巾立即搽干,以免酒精溢开造成电池两极间短路。
  五、有时电池电量的标识出现空格不一定是没电或出现了记忆效应,有可能是手机电量的标识功能出问题。这种情况通常出现在手机使用一段时间后,判断的办法很简单:当出现空格时不要马上充电,等一等看手机是否很快自动关机。当然没必要每次都检查,过一段时间就注意一下还是有必要的。不然会加快电池的记忆效应的。当然也不是所有手机都会出现这种状况。
  六、手机电池是手机的软肋,它是手机所有部件中寿命最短的。遗憾的是很难买到原装的电池来替换。
作者: zhoumw    时间: 2016-2-23 18:56
不错的文章
作者: 莫多    时间: 2016-2-24 18:03
更多时候电池没坏手机已经慢的不忍心再用了……安卓机的悲哀
作者: l1122334455    时间: 2016-2-25 10:16
这个网就是好,人才多,宝物多,挣钱多,学习多,平台多,充电多。
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-26 20:21
感谢分享 不错
作者: b646343539    时间: 2016-2-27 17:45
学习了。谢谢楼主
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-27 18:26
不错 感谢分享
作者: NB8311    时间: 2016-2-28 14:59
很好,都用得上
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 15:31
理论分析到位!
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 15:32
理论分析到位!
作者: coal    时间: 2016-2-28 17:10
学习了,电池这方面根本不懂
作者: 张新建    时间: 2016-2-28 17:13
学习了,谢谢楼主.
作者: Daniele陈    时间: 2016-3-3 01:35
基本 还是直接更换新电池才是 王道
作者: lam9602    时间: 2016-3-4 16:01
锂电池没有记忆性,放心用,放心充电
作者: 会飞的虫    时间: 2016-3-7 17:54
学习了,谢谢楼主.
作者: qsmy100    时间: 2016-3-8 21:51
现在的锂电池 都已经没有记忆效应这一说了
作者: 沉默沉默    时间: 2016-3-8 23:06
多谢楼主 啊 学习啦
作者: Quanwang    时间: 2016-3-13 16:00
感谢楼主分享,学习学习.
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-23 12:05
好 学习经验
