标题: 长城ATX-350P4电源维修 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-2-22 17:54
标题: 长城ATX-350P4电源维修
这电源很经典,故障是无待机。拆开发现保险炸了,一个大电容鼓包,2个开关管13009击穿,一个均压电阻阻值无穷大。开始全部更换的工程。换上去2个13009,2个大电容,2个100K均压电阻。保险处接100W灯泡插电正常。接上保险后触发,3.3V正常,5V是5.47V,12V是10.3V,显然不对。想想是不是空载的原因,接一个旧光驱上去,各电压已经恢复正常,此电源修好。总结故障原因,就是此电源的通病:一个均压电阻被胶包住,散热不好损坏,逐渐造成300V滤波不良,电压不稳定,开关管也烧了。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-2-22 18:12
谢谢 楼主 分享
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-22 19:16
这个是小扇,不是当前的大扇,好的还不到20元
作者: 云飞子    时间: 2016-2-22 19:42
分享了。。。在保险处串联灯泡吗?
作者: xsp1980    时间: 2016-2-22 21:53
我请你做财务核算了吗?你有这方面的资质吗?可笑。
作者: xsp1980    时间: 2016-2-22 21:54
云飞子 发表于 2016-2-22 19:42
分享了。。。在保险处串联灯泡吗?
不在保险处接难道在300V处接吗?
作者: 云飞子    时间: 2016-2-23 08:50
xsp1980 发表于 2016-2-22 21:54
不在保险处接难道在300V处接吗?
我没接过,怎么接的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-23 09:40
涂胶影响散热,一看到在元件上涂胶就讨厌。
作者: 大只佬    时间: 2016-2-23 17:06
云飞子 发表于 2016-2-23 08:50
我没接过,怎么接的
就是把保险丝去掉,焊接一个灯泡上去。
作者: 1104862784    时间: 2016-2-24 15:52
楼主 一个字 真牛
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-24 18:15
楼主很牛,只想知道报价多少
作者: xsp1980    时间: 2016-2-24 18:19
优秀妞妞 发表于 2016-2-24 18:15
楼主很牛,只想知道报价多少
这都是换下来的电源,所有权归我。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-24 18:22
xsp1980 发表于 2016-2-24 18:19
这都是换下来的电源,所有权归我。
好吧,好牛!
作者: 快乐小孩    时间: 2016-2-24 19:02
谢谢群主分享
作者: bboroo    时间: 2016-2-25 11:37
长城的电源几乎都是坏均压电阻,有胶那个坏得快
作者: 15100294280    时间: 2016-2-25 16:46
懂行的一看就懂,不懂得看死也不懂
作者: ︶ㄣ含义︶ㄣ    时间: 2016-2-25 18:24
那两个电阻在哪个位置的
作者: 18960601773    时间: 2016-2-25 21:47
︶ㄣ含义︶ㄣ 发表于 2016-2-25 18:24
那两个电阻在哪个位置的
大大的电容旁边。
作者: ︶ㄣ含义︶ㄣ    时间: 2016-2-27 08:53
18960601773 发表于 2016-2-25 21:47
大大的电容旁边。
好的,谢谢了
作者: amwgamw    时间: 2016-2-28 13:57
谢谢群主分享
作者: 维小本    时间: 2016-2-28 15:16
大神 请教一下 保险接100W灯泡  如果后级有短路会怎样?
作者: 18960601773    时间: 2016-2-28 20:38
灯泡会亮
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-3 11:42
这个长城电源的质量很不错,很少其他毛病,通病就是楼主说的,一个电容鼓,。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-3 11:43
这种质量的电源,最少要卖40元,质量比新垃圾电源强百倍。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 12:11
我们这长城或航嘉的好二手才25,杂牌子的20(大扇),其它小扇只15元。
以上说的都是好的可以用的,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-3 12:13
所以电源坏了都是当时就换,,如果用户把换下的电源不要了,那么以后有时间可以简单修一下,如果太麻烦就不值得修了
作者: 三刀    时间: 2016-3-22 20:35
清晰明了2016
作者: gurjhj    时间: 2016-3-23 11:38
修电源就怕炸和被电,我已经炸怕了,也不知道被电了几次了
作者: woojoon1981    时间: 2016-3-23 19:31
我有5个这样的电源,不过都是好的。
作者: 天高云飞    时间: 2016-3-28 22:52
这个是长城电源的通病,更换后即好,均压电阻最好是换成1瓦的,换好了后再也不会坏了。
作者: 百度xScXt    时间: 2020-11-2 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
