标题: LA470MB 10250-2N不出CPU供电 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-2-22 16:26
按月饼大师说的,改电阻可以出CPU供电和集成显卡供电,不改电阻6131的EN脚,正常3.3V, 4,5,6 脚不加CPU的时候是1.05V,加上CPU4脚0.9几,5脚0.8几,6脚是1。05V,4,5,6脚也不短路,CPU换过,铁壳全部加锡焊接过,NCP6131换过,症状一样,不出CPU核心供电,和集成显卡供电,集成显卡的板子,哪个大师能说下,怎么比大流的那么难修,
作者: zhaochandao    时间: 2016-2-22 16:54
维修之路,就是不是不断学习的过程
作者: `小K    时间: 2016-2-22 17:06
U电不只是看芯片条件的,还有其他PG。大短是基本功,小白都会。
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-22 17:31
cpu没有供电,先才时序前面的PG的,另外先刷个BIOS试一下!
作者: wang_cheng76    时间: 2016-2-23 09:57
终于搞定,请不要无意义的回帖,机器修好了
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:14
什么系列的机器,有的要跑码后才出
作者: zane6699    时间: 2016-2-23 12:44
ddddddddddddd
作者: 头发乱了!    时间: 2016-2-23 17:59
换个U试试啦
作者: PENTAX    时间: 2016-2-28 17:43
急求 楼主是如何秒的
作者: 蓝色使者    时间: 2016-3-2 09:01
修好了怎么不说一下过程
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-3-14 13:21
楼主怎么修好的
作者: 小漆    时间: 2016-3-14 13:52
想知道楼主咋修好的,哪儿的问题
作者: 珠碧江    时间: 2016-3-27 14:59
我的是独显10250-2N CPU是B800的也是不出CPU电压。
作者: 1416571171    时间: 2016-4-12 14:10
我是来学习的
作者: 必克本本精修    时间: 2016-5-10 10:08
分享一下你的维修心得
作者: s126556    时间: 2016-5-10 12:06
什么问题啊?楼主分享下呗
