标题: 东芝L40-A 集显供电 不出,CPU这个电压正常吗 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2016-2-22 15:48
其它电压都出来了,就是集显供电不出,CPU也出了,1.13V,不知道会不会高了。还有就是3V待机:3.4V,5V待机:5.18V正常吗,是不是CPU供电不正常导致集显不出。
作者: hcding    时间: 2016-2-22 16:09
待机会不会过高了,大家都回家过十五了吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-22 16:10
hcding 发表于 2016-2-22 16:09
待机会不会过高了,大家都回家过十五了吗
3.3V  和5V 这样是正常的。集显供电大部分是跑码之后才出
作者: qw135977    时间: 2016-2-22 16:14
刷BIOS试试,CPU这些电压是正常的
作者: hcding    时间: 2016-2-22 16:15
BIOS刷了2个了,估计不关事。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-22 16:29
刷BIOS试试,CPU这些电压是正常的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-2-22 16:35
应该是你万用表电池偏低了,所以测量的这些电压都普遍偏高, 至于集显电压,L40这机器没映像,不知道是几代的,先BIOS和换U伺候吧,
作者: yushuidong    时间: 2016-2-22 16:36
换CPU试试看, 供电芯片boot启动。。滤波电容
作者: LFB369825585    时间: 2016-2-22 16:46
换cpu和刷bios试试吧
作者: snxwy888    时间: 2016-2-22 16:59
新机器集显供电,一般都是跑码后才出的,所以不出集显供电,跟BIOS,CPU,南桥都会相关,祝你好运
作者: `小K    时间: 2016-2-22 17:01
电压没问题,这是不出集显,看过内存有没有复位,没有就慢慢测,有就刷个BIOS
作者: huazi51920    时间: 2016-2-22 17:04
有些没有集显供电确实也能显示
作者: hanxuelcf    时间: 2016-2-22 17:09
按照不跑码的思路去修
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-22 17:10
、 所测的数据都是正常的。。集显是要内存工作后才会出。
作者: 178127042    时间: 2016-2-22 17:22
过了内存才出集显电压吧
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-22 17:31
我同意十楼的意见
作者: hcding    时间: 2016-2-22 17:36
小菜鸟1号 发表于 2016-2-22 16:35
应该是你万用表电池偏低了,所以测量的这些电压都普遍偏高, 至于集显电压,L40这机器没映像,不知道是几代 ...
CPUJ 是第三代的。
作者: hcding    时间: 2016-2-22 17:37
内存复位有的。
作者: `小K    时间: 2016-2-22 17:41
hcding 发表于 2016-2-22 17:37
内存复位有的。
集显是所有软启后才出来的,这是最后一步,刷个BIOS吧
作者: hcding    时间: 2016-2-22 17:58
官方,淘宝,论坛,都整个了,BIOS,还是不行
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-2-22 18:24
hcding 发表于 2016-2-22 17:36
CPUJ 是第三代的。
那集显电压是要跑码过内存之后产生的,
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-2-22 19:03
电压是ok的
作者: 华共    时间: 2016-2-22 19:12
www.dnwxwww.com
作者: 华共    时间: 2016-2-22 19:13
厦门电脑维修中心
作者: hcding    时间: 2016-2-23 10:46
华共 发表于 2016-2-22 19:13
厦门电脑维修中心
广告打到帖子里了,灌水灌水!
作者: 芯人    时间: 2016-2-23 12:50
有些集显供电没有也能两的
作者: hcding    时间: 2016-2-26 22:53
不小心开关掉碰到主板,把EC烧了,订了EC 还没换上,后面断续跟进!
作者: hcding    时间: 2016-2-28 22:44
烧了EC和转换芯片,现在恢复原来的故障了,现在感觉应该是内存不过,为什么这样判断,加不加内存跑电流几乎一样,这样判断对吗?还有怎么测试内存过不过,VDD,VTT ,VREF,时钟也有0.几伏的电压 !
作者: hcding    时间: 2016-3-1 16:31
放弃,让客户拿走了
