标题: 开始菜单打不开怎么办? [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2016-2-22 13:10
标题: 开始菜单打不开怎么办?
开始菜单打不开怎么办?
  在使用计算机的时候经常会发生很多问题,比如,当我们在使用win10系统的计算机时,会突然发生开始菜单打不开的情况,这样我们就无法对计算机进行一些很重要的操作,很多人对此也是束手无策,那么假如我们的计算机开始菜单打不开的时候应该怎么办呢?
系统还原后的解决办法
  所谓系统还原是指计算机能够创建一个关于系统和功能的时间点,假如你的计算机发生了系统问题就可以将计算机的系统还原到之前创建的那个时间点中去,以此来解决计算机的系统运行问题。但是在还原之后,计算机往往会出现开始菜单打不开的情况,这时候我们就直接按下win+R的组合按键,然后打开“运行”程序,在这个窗口的菜单栏中输入“gpedit.msc”并打开本地组策略编辑器。
开始菜单打不开(图1)
  将用户账户控制以管理员批准模式运行所有管理员选项改为启用即可。
开始菜单打不开(图2)
账户权限被修改
  这一种情况是计算机的账户权限被修改之后发生的,此时计算机的开始菜单打不开,发生这种情况后,首先启用杀毒软件进行计算机全盘的扫描,一般建议大家在安全模式下进行杀毒的操作。等到杀毒软件将病毒程序清除,计算机重启之后,开始菜单就能使用了。
  如果不是病毒的问题,那么就需要修改账户权限配置了。首先按照上面介绍的步骤打开计算机的本地组策略编辑器,然后点击修改“用户账户控制”“域成员”“账户”所有开头的选项。
开始菜单打不开(图3)
开始菜单打不开(图4)
  此后右键单击“这台电脑”,选择管理并确认修改,重启计算机即可。
开始菜单打不开(图5)
开始菜单打不开(图6)
系统文件损坏或BUG
  如果按照上面的账户修改操作之后,计算机依然无法正常打开开始菜单,那么我们就需要考虑修复系统文件的损坏或者BUG了。如果你还存有win10系统的镜像文件,那么将计算机在断网的环境下进行系统的重新安装。如果没有,那么我们就要去下载镜像文件来进行系统安装了。一般在这样的情况下,计算机会给你一些保留设置、文件和应用的选项功能,只要我们确定启用之后计算机就无需在重装系统的情况下修改设置或者重装软件。一般系统安装完毕后开始菜单也就能够再次使用了。
  以上三种情况和解决办法都能够帮助我们处理好计算机开始菜单打不开的问题,尤其是第三种方法,一般能够较为长久地解决开始菜单问题。以上三种方法适用于win10开始菜单打不开、win10消息栏打不开等情况。
