新买的HC-FC2600L怎么测不出主板的14.318晶振
小鱼学维修
2006-11-26 11:25
这个频率计有三档,10M,100M,2.6G.测主板上的33,66,100都正确.但直接测14.318M和32.768K晶振脚却乱跳.是怎么回事?
lywxwpcdz
2006-11-26 11:40
我也想买这种,多少钱? 效果怎么样?哪买的?
新照不轩
2006-11-26 13:32
仔细看下说明,档位不正确
辉煌电脑医院
2006-11-26 16:53
直接按2.6G的那挡量就OK啊,如果不行就是频率计的问题
孤帆远影
2006-12-23 22:37
接地点的线不能接的太长
天上飘的云
2006-12-23 22:44
32.768K晶振哪位高人用什么型号率频计能测出?
liu13403327758
2007-1-24 10:20
有这样工具我也要
宇光
2007-2-26 14:17
可能与频率计的输入阻抗有关系,测这个波形还是用示波器吧,正确无误。
liulx
2007-3-13 21:22
8楼的是肖宇光吗?久闻大名啊!
liulx
2007-3-13 21:25
应该是档位不对,我用的是江苏产的ZWF-3型的,可以准确测量这两个频率
masterhjd
2007-3-19 20:52
原帖由
宇光
于 2007-2-26 14:17 发表
如果阻抗改变了正常的振荡条件,当然无法测量了.
比如用示波器的1:1探头测振荡器上的频率和用10:1的探头测试的结果可能完全不同.后者测的较正确.因为1:1的探头的输入电阻为1M,输入电容为几十P,而10:1的分别为10M,几P.所以后者对振荡的影响很小,不会破坏振荡器正常的工作.因为一般晶体的外接振荡电容只有十几P到30几P.
张先生
2007-3-25 20:29
阻抗对测量结果绝对有一定影响。如果测量仪器的阻抗小到足于改变震荡条件,就可能出乱码。阻抗也不是万用表电阻档测出来的值,还要包括杂散的电容电感在测量频率下产生的容抗和感抗。混联的结果才是真实的阻抗。
cctv4news
2007-4-22 22:57
现在能测出来吗 小鱼兄弟 我正想买这种型号的
风云缘证三生
2007-4-25 16:27
楼主怎么不说话呀我也想知道结果呀
根根
2007-7-30 22:11
ok这正是我想要的
周铭铭
2007-8-1 18:19
楼主消失了?
偶现在也想买,楼主现身啊?
精英电脑
2007-8-1 23:36
买示波器吧 就一两千的事。么功能都有了。专业维修还是好工具好用。
