标题: LG 2242 灯一闪一闪的 [打印本页]
作者: windows2012    时间: 2016-2-22 11:34
标题: LG 2242 灯一闪一闪的
LG 2242灯一闪一闪的,是不是BIOS,有问题呢
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-2-22 13:07
电压不稳吧
作者: 406965195    时间: 2016-2-22 13:56
屏线拔掉试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-22 16:02
明显的电压不稳,后面电容换一下
作者: 378272674    时间: 2016-2-22 16:27
灯一闪一闪 怎么不先测下电压  然后再看灯管有问题不
作者: 329187072    时间: 2016-2-22 20:29
拔掉屏线看看驱动板供电正常不  正常无跳变插上屏线看看
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-22 20:33
一般是电源故障
作者: 田雨    时间: 2016-2-22 21:18
拔掉屏线看看驱动板5V正常不  无跳变再插上屏线看看,5V不能带负载的可能性大。
作者: danielswt    时间: 2016-3-18 16:29
应该是电源板坏 拆开看看电压稳不
作者: 224023348    时间: 2016-3-18 19:22
确定是不是背光闪,,LED的要查看每路LED电压是否正常,,,
作者: 联成科技    时间: 2016-3-19 15:17
不是 这款和1942ST 问题一样 高压 或 12V供电问题!
作者: 随风天意    时间: 2016-3-20 13:28
看看电容 然后断开高压板供电
