联想G405电流反复跳变不显示
伊楠
2016-2-22 11:15
联想G405电流反复跳变不显示
今天收到一台G405 AMD独显机器,电流在0.45-0.55之间来回跳,刷BIOS也不行,供电都有,求解
天地融
2016-2-22 11:27
是来回复位跳变吗?
iawiawiaw
2016-2-22 11:30
这个机考虑桥呀
思源电脑维修
2016-2-22 11:32
是不是单U的那种?好像是CPU控制内存的,刷了BIOS不行,就只有加焊U了,不行考虑换U。
梁浩
2016-2-22 12:29
CPU坏都有可能
406965195
2016-2-22 15:08
刷bios 换内存。不然就要干CPU了
一切随疯
2016-2-22 22:40
联想G405
板号:LA-9912P
情况是拿来待机高 ,一测CPU坏 ,订了个CPU换上 ,现在待机正常,正常上电。不上内存三长两短报警,上内存,不报警,电流在0.21--0.3几来回跳,示波器测内存有复位,每次电流到0.3几会复位一下,有SMBUS波形,同复位信号一样 ,电流到0.3几会出波形,BIOS刷了N个了 ,朋友帮忙分离的BIOS,现在完全没思路了求助!!!
小小把戏
2016-2-23 23:13
本人 有 一块G405主板,拆机的,没问题,低价出售,需要的电话联系,13126191711
小小把戏
2016-2-23 23:13
wuyuetian0031
2016-3-17 10:05
修好了吗,遇到同样问题的了
利威维修
2016-4-6 16:55
同样问题, 有人修好过吗
youbang2011
2016-4-20 11:43
我刚接了一台 跟你的问题一样的 不停的跳变 电流一样
pierofly
2016-4-20 12:55
版号是多少 留着备用
清远笔记本维修
2016-4-26 14:22
联想 G405主板 AMD和你的故障一样
清远笔记本维修
2016-4-26 14:23
同行的二修机,,桥,BIOS都被动过
可口小子
2016-5-7 16:13
这机器不好修,一般都是CPU坏了
qiuyongfu
2016-5-11 10:36
刷bios 换内存。不然就要干CPU了
沉默的乌云
2016-5-29 12:02
哥们,你可以试试把CPU四合一那个芯片箭头角最近的那几个电容取掉.
nn847991668
2016-6-23 17:45
楼主啊 修好没有?这机子不好修啊
丨丨丨
2016-7-9 09:36
玩也有台 一模一样的问题
丨丨丨
2016-7-9 09:36
你修好了没有啊
维捷服务
2016-7-9 15:28
18楼的这方法不错,我上次也碰到过
598128709
2016-7-10 10:17
你这个应该是CPU坏了
伊楠
2016-7-28 12:36
没修好,客户拿走了,今天又接到一台,同样问题,还是没搞定,唉
lylzy
2017-12-17 16:29
学习了 感谢~~~~~~~~~~~~~~!!!
