标题: ASUS UL30A USB插U盘好用的插鼠标不能用 [打印本页]
作者: 421477353    时间: 2016-2-22 10:17
我有台ASUS ul30a能正常用的就是 USB接口插鼠标不能用,换鼠标也不行,插U盘,移动硬盘都能用的就是。有谁碰到过这样的吗,求大神指点
补充内容 (2016-2-26 13:37):
换南桥之后好了
作者: 毛伟康    时间: 2016-2-22 10:37
换个系统试一下   驱动重新打一下
作者: 421477353    时间: 2016-2-22 11:40
毛伟康 发表于 2016-2-22 10:37
换个系统试一下   驱动重新打一下
系统换过不行啊,就是在PE 里也不行
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 21:59
U盘与移动硬盘能用说明USB电路是没有问题,就鼠标不能用,感觉还是你鼠标的问题。
作者: 专业台式维修    时间: 2016-2-22 23:04
同意楼上说法。 能带得了 移动硬盘 说明 不会因为供电不足 从而带不了 , 神马神级鼠标  键盘
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-5 23:19
这种换桥好的板子道理上说不通的,除了鼠标其它都能用
