H60-L11 开机不进系统
袖里剑
2016-2-22 09:40
H60-L11 开机不进系统
请教各位,H60-L11 开机不进系统 刷机无效 ,加充电器才能进 这是哪里坏了?电源么?
614001979
2016-2-22 09:58
恢复出厂设置看看 也许会有效果
袖里剑
2016-2-22 11:14
614001979 发表于 2016-2-22 09:58
恢复出厂设置看看 也许会有效果
没用 刷机刷过了 不加电还是进不了的
614001979
2016-2-22 12:17
你这个是笔记本主板吗 要是笔记本主板充电切换电路 电池看看
chenfynh
2016-2-23 12:35
可分析:
1:电池电不足,换个电池看下
2:主板坏了,电源部分检测电池电压过低,不能开机,接充电器后,升高了电压,所以能进.
3:用电源接上看下,开机电流多少,然后,升高电源电压.到4.5V左右看下,能否开机.
965310161
2016-2-27 18:34
电池 不行了 电流不够
zhoumw
2016-3-8 16:36
我也说一句电池温控有问题吧?
l1122334455
2016-3-8 17:31
电原的可能行大,把它(Battery,Usb,Charger)查一下。
614001979
2016-4-3 11:03
会不会是充电的接口坏了,
614001979
2016-4-3 11:04
你用刷机精灵刷机吗,要是没有用,你就进手机工厂模式
614001979
2016-4-3 11:05
kkjjpp
2016-4-4 19:23
估计应该是电池不行了
