标题: ————联想U310 板号广达DAOLZ7MB8E0 REV:E 进水维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 09:27
拆机把看到机器大面积进水,腐蚀严重 。把机器清理干净。打阻值 无明显短路,上电无待机。测量公共点无电压。(图8)
测量PQ23  5脚有19V,123脚无电压,测量4脚无电压。。明显的保护隔离问题。
PQ23是N沟道管子,一般4脚要有25V左右才能导通,
接着测充电芯片 ,VCC无电压。PD4  2脚无电压,2脚是连接到PQ23的5脚测量不通,断线了。(图1)
把线补上,继续上电,还是一样PQ23还是无输出,
接着测量6脚ACDET ,无电压,(图5)(图9)
ACDET是通过VA和PR12 和PR11分压,
分压公式计算ACDET应该是有2.5v左右。测量PR12阻值 ,无穷大。PR11阻值正常
大家都知道料板上面找412K电阻真心不好找,不过10K电阻比较常见。
我直接把64.9K电阻作为上分压电阻,10K电阻作为下分压电阻,计算出来
也是2.5V左右。一切搞定上电,发现公共点有电压了。并且 3V  5V已经出来了,
按开关0.002A指示灯点一下就没了。因为南桥下面进水严重。首先怀疑
南桥,测南桥上的电容短路,不想那么多了直接取下来换了。
换完之后触发发现上电到0.2A左右掉电。在看CPU供电,95831引脚有明显
烧断的痕迹,发现烧断是23脚VIN,直接拆芯片飞线把芯片换上去。
上内存发现电流有明显跳变。但是接屏不显示,无集显供电。心想是不是因为换了南桥
要刷BIOS 直接刷BIOS。接屏可以显示。但是白屏接着修吧。
测量 LCDVCC无电压。跑线看到R46引脚有明显的腐蚀,把R46换了焊盘补好
久违的LOGO出来了。
作者: 尽染苍穹    时间: 2016-2-22 09:53
如果是我,走到95831那,我就会心头一紧的,呵呵,还好只是小问题,不过一路过关斩将,楼主威武
作者: ccyjdz    时间: 2016-2-22 10:05
修的不错,学习了
作者: weifalin    时间: 2016-2-22 10:19
修机器修了半天。写案例也写了半天,不容易,支持
作者: llxxx01    时间: 2016-2-22 10:35
修的不错  可见功底
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-22 10:41
修机子就是要慢慢的找问题
作者: xinnuoxingkang    时间: 2016-2-22 10:52
业余维修爱好者,天天看教程,那个主板找原件,鼓捣了两个月,没什么进步。
作者: morfeo.z    时间: 2016-2-22 11:13
la observacion nos puede ayudar a reparar mas rapido,,,jajajaj
作者: gang886886    时间: 2016-2-22 14:42
楼主 活比较好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 15:56
95831   你紧啥呢
ccyjdz 发表于 2016-2-22 10:05
修的不错,学习了
不要灌水哦
维修小郑 发表于 2016-2-22 10:11
修机子就是要慢慢的找问题
是的  急不来的
感谢支持
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 15:57
llxxx01 发表于 2016-2-22 10:35
修的不错  可见功底
呵呵  说点别的吧
南昌芯通电脑 发表于 2016-2-22 10:41
修机子就是要慢慢的找问题
怎么跟上面回复的差不多
业余的就无所谓了  又不指着这个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 15:58
gang886886 发表于 2016-2-22 14:42
楼主 活比较好
没你活儿好
作者: 一卒    时间: 2016-2-22 16:00
还可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 16:25
一卒 发表于 2016-2-22 16:00
还可以
呵呵  还得努力
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-22 16:52
一路过关斩将,学习了
作者: 474789055    时间: 2016-2-22 17:03
技术很好啊。学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 17:03
xuxiaogang 发表于 2016-2-22 16:52
一路过关斩将,学习了
你每一句都是简单明了   看了你的不少回复都是这样    让我说你啥好呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 17:04
474789055 发表于 2016-2-22 17:03
技术很好啊。学习了
不要灌水哦
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-22 17:55
一环套一环,环环相扣。牛逼
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 18:43
要什么用户名 发表于 2016-2-22 17:55
一环套一环,环环相扣。牛逼
还是你识货啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-2-22 18:54
找故障难  编辑帖子更不容易
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 18:55
蓝天白云888 发表于 2016-2-22 18:54
找故障难  编辑帖子更不容易
写贴子很累人的
作者: 周道平3895    时间: 2016-2-22 18:56
楼主功夫不错,学习了
作者: 枫林复开    时间: 2016-2-22 20:39
大神级别啊,技术强不说,关键很有耐心!经验也足,是我等学习的榜样!
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-22 20:48
进水的就是需要细心和耐心,一般坏的都是小件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 22:24
周道平3895 发表于 2016-2-22 18:56
楼主功夫不错,学习了
不要灌水哦
实地学员  你太客气了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-22 22:25
恩  进水的 就是需要耐心
作者: 尽染苍穹    时间: 2016-2-23 08:04
句容诚信电脑 发表于 2016-2-22 15:56
95831   你紧啥呢
不是95831比较难修么?发生在95831当事人身上,而且是癌症的不在少数!哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 08:06
额  是这样啊   哈哈
作者: twh0421    时间: 2016-2-23 09:22
进水太严重了,要我修修前面2个问题还行,问题太多了我就只能换板子了,也就大师级别的能修进水这么严重的板子。
作者: hao...hao    时间: 2016-2-23 09:36
是个不错的贴,有水平!!!!
作者: hao...hao    时间: 2016-2-23 09:38
发帖的哥们就应该发这样的好东西!!!!看了舒服!!!!!
作者: 744193807    时间: 2016-2-23 09:39
这个分压电阻的思路不错,赞一个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 09:40
744193807 发表于 2016-2-23 09:39
这个分压电阻的思路不错,赞一个
呵呵   感谢支持
舒服就好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 09:53
twh0421 发表于 2016-2-23 09:22
进水太严重了,要我修修前面2个问题还行,问题太多了我就只能换板子了,也就大师级别的能修进水这么严重的 ...
有耐心 你也能修好的
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:15
进水机腐蚀不严重的话还是好修的
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-2-23 10:23
进水机器就是那么多小问题,烧大了也就不是那么好修了。不过还好面积大问题小
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 10:53
windlovetao 发表于 2016-2-23 10:15
进水机腐蚀不严重的话还是好修的
恩  哪里进水搞哪里
恩  烧得严重了   真不太好修
作者: 957646129    时间: 2016-2-23 11:25
我能理解 当出现LOGO的那一刻的心情 呵呵
作者: 376446567    时间: 2016-2-23 17:05
全板都扫了一遍了,从公共点,修到单元点路,在修到屏电路,给个赞
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 18:49
J动的不要不要的   是不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-23 18:50
没办法 病多
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-24 06:37
楼主判断故障的太准确了,不浪费一点时间,在多的问题都迎刃而解!时序就是把握的好!
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-24 09:19
不错的技术贴,保护隔离部分大部分还是好修的,重点是CPU供电部分,有好多都卡壳在那了,还好楼主功力深厚,,加分支持一下原创。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-24 09:48
句容大神你太NB了,这么多故障你都把它给干好了,特别是南桥进水的我没修好过一块,膜拜
作者: 三月初九    时间: 2016-2-24 10:14
虽然都是小问题 但是楼主真的很细心 换我估计搞不定哦
作者: ridge0728    时间: 2016-2-24 10:41
95831问题真是不好修 看这个芯片非常蛋疼
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-24 10:42
向楼主学习只飞线维修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 12:40
你太谦虚了
嘘  不要吵吵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 12:41
weishanhuan 发表于 2016-2-24 09:19
不错的技术贴,保护隔离部分大部分还是好修的,重点是CPU供电部分,有好多都卡壳在那了,还好楼主功力深厚 ...
CPU供电  是不太好修  这个只是运气好
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-2-24 12:49
95831的问题确实很头疼个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 12:59
奋斗奋斗 发表于 2016-2-24 12:49
95831的问题确实很头疼个
恩  是的
作者: wang111    时间: 2016-2-24 13:14
这机器真是多灾多难,这么多问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 13:18
wang111 发表于 2016-2-24 13:14
这机器真是多灾多难,这么多问题。
是啊  修好不容易
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-24 13:29
楼主牛逼。还是版主大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 16:03
绅士\.....超超 发表于 2016-2-24 13:29
楼主牛逼。还是版主大神
说得太夸张了
作者: 吴晶    时间: 2016-2-24 16:08
进水的机器要细心点
作者: 宝国    时间: 2016-2-24 16:39
楼主太牛了,大面积进水腐蚀严重的一般都不想搞了!
作者: SZHUATAI    时间: 2016-2-24 16:43
楼主辛苦了,可能修机器时间短,发帖反而时间长
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-24 22:25
是的  发贴好累的
作者: 陈正权    时间: 2016-2-24 23:23
这么多问题啊!是我要放弃了!
作者: dnyoyo    时间: 2016-2-24 23:31
分析的 头头是道哇  楼主厉害
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-2-25 11:39
修的仔细  有图纸   楼主看得也很仔细  细节都注意了  值得学习 这样才能提高
作者: 修板    时间: 2016-2-25 11:51
路过学习中
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-2-25 12:09
还是修笔记本 有挑战性
作者: jsdthz    时间: 2016-2-25 12:25
技术不错  修得仔细
作者: 张学斌    时间: 2016-2-25 12:33
现在那么多进水的机器。。
作者: 古今月色    时间: 2016-2-25 12:33
实地出来的。就是不一样。分析思路清晰。
作者: nbsir    时间: 2016-2-25 13:17
版主威武,技术一流
作者: 178127042    时间: 2016-2-25 13:23
只怕换了95831后还是一样,都试过很多不行的
作者: xutangjian    时间: 2016-2-25 14:19
不错啊    有功底
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-25 14:19
很多人都是死在换了芯片不行上
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-25 14:20
张学斌 发表于 2016-2-25 12:33
现在那么多进水的机器。。
不进水也没得搞啊
作者: yy2011..    时间: 2016-2-25 17:41
进水好修的就那么好修,不好修的非修的你吐血
作者: 益鑫科技    时间: 2016-2-25 17:56
楼主经验丰富   给顶一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-25 18:02
说得太对了
作者: lusujie    时间: 2016-2-25 18:09
看帖子像小说似的,但真正的维修起来那是要真功夫的。不是一带而过的事情。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-25 18:21
看来你是过来人
作者: 胡大敏    时间: 2016-2-25 22:34
技术厉害 生意更火
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-25 22:37
胡大敏 发表于 2016-2-25 22:34
技术厉害 生意更火
生意没你想的那么火
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-26 11:19
进水的不怎么好修,
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-26 15:29
进水机一般腐蚀的多了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-26 15:33
易修维捷 发表于 2016-2-26 11:19
进水的不怎么好修,
进水时间长得就不怎么好修了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:32
xcra 发表于 2016-2-23 11:08
修 的不错.继续学习
用心回帖 看你仅此一次 就不扣分了 不记过
作者: support    时间: 2016-2-27 17:35
楼主辛苦了!修机器带写案例估计要大半天时间!学习了!
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 15:21
感觉好难休啊
作者: 大修家    时间: 2016-2-28 21:29
细节决定成败
作者: wymyhc    时间: 2016-3-2 09:05
不返修就对了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-2 14:15
hnliuhuiyang 发表于 2016-3-2 13:56
楼主思路明了 修了一一个问题又来一个问题 都解决了 有点像过五关斩六将的意思  厉害
不修不行啊   没钱收不是
作者: solly1021    时间: 2016-3-3 13:21
大面积进水很多问题哦!
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-3-3 14:20
这种情况,先记下了
