系统重做了很多次都还是有蓝屏 维修点给我说内存和硬盘可能有问题但我换了内存还是蓝屏 所以我还要继续换硬盘吗 要是换了继续蓝屏怎么办作者: 一卒 时间: 2016-2-22 10:27
一般都是系统问题呀 作者: morfeo.z 时间: 2016-2-22 11:16
me paso con una maquina ,hasta que revisando se encontro falla en el sur,,,hojala no lo sea para ti作者: zhanglinvery 时间: 2016-2-22 11:39
换硬盘 装系统作者: lastchen 时间: 2016-2-22 11:48
查查外设 看有没有可能作者: jhnvbn 时间: 2016-2-22 12:14
