标题: DELL 15R-5521无限报警折腾了一天 [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-2-21 23:56
DELL15R-5521
板号:VAW01LA-9101P Rev:1.0(A00) 维修时间:2016/02/21
故障:上电0.7多,不显
同行送来说不开机,插上电流表开机电流到0.7几不动然后就报警
嘟 嘟 嘟 嘟 嘟无限报警,首先考虑到了BIOS,刷了南桥BIOS之后报警声变了,连续报警8声,没刷BIOS之前每一声之间都有停顿,刷了6个BIOS一样连续报警8声,以为是显卡问题,按照8声报显卡加焊了显卡,结果还是报警8声,刷会原来的BIOS有事那样嘟的报警,跑去问同行这个故障他说是哪个8声报警是报的屏,老的机子8声报显卡,回到店里插上屏亮机了,唉!!!!
本来第一次刷BIOS就好了,折腾了一天
老的机子报8声是显卡,新的机子报8声是没插屏
这一贴希望能帮助到和我一样的小白们,别走弯路了,折腾一天不好受呀!!!!
作者: 463064353 时间: 2016-2-22 08:29
也就在前几天我修的一个DELL2521的,也是不停的报警,也就刷BIOS好的。
作者: 474080434 时间: 2016-2-22 08:39
我也是醉了 ,你不能外接个USB 键盘 看看能不能控制,dell 的机器报警 没全配件 修的很麻烦,发裸板的一律停修
作者: 孤云feng 时间: 2016-2-22 09:28
不插屏还报警,DELL机子设计挺好啊
作者: lian520 时间: 2016-2-22 09:29
楼主赚这个钱不容易呀
作者: 514906332 时间: 2016-2-22 09:31
楼主这个钱赚的不容易。
作者: 梦中吹风 时间: 2016-2-22 10:10
dell机器屏接口,一直以来都是有检测脚
作者: LFB369825585 时间: 2016-2-22 10:17
新机器报警8声是没监测到屏 碰到好几个了
作者: weifalin 时间: 2016-2-22 10:24
以前修到过几台。屏线松了也会出现这种问题
作者: coal 时间: 2016-2-22 10:24
楼主你不知道戴尔不插屏幕或者屏线松了多会报错吗?有时候戴尔机器报警就是因为屏线送了要从插
作者: 一卒 时间: 2016-2-22 10:26
小电池放电了吧
作者: 毛伟康 时间: 2016-2-22 10:45
还是却经验啊
作者: 五岳之巅 时间: 2016-2-22 11:03
故障很常见,原因很意外
作者: morfeo.z 时间: 2016-2-22 11:09
NO ENTIENDO QUE VA HA EXPERIMENTAR
作者: l浪子 时间: 2016-2-22 11:19
8声是报屏 但是你刷了BIOS 有变化 你是刷好的 还是 一直都是好的哦
作者: ensonbaby 时间: 2016-2-22 11:24
觉得你还是没经验啊,DELL的机器不插屏一定是报警的!
作者: 348221773 时间: 2016-2-22 11:24
原来报8声,也跟屏有关, 这钱挣的不容易
作者: 雨潇清秋 时间: 2016-2-22 11:28
楼主还是经验少,DELL不插屏线肯定报警
作者: 电脑维修专家82 时间: 2016-2-22 11:29
谢谢楼主分享
作者: 海成科技1888 时间: 2016-2-22 11:30
还是却经验啊
作者: 天地融 时间: 2016-2-22 11:32
戴尔八声报警大部分都是和显示有关系的啊,显卡,屏线,屏,没报错啊
作者: xiaoxiong2012 时间: 2016-2-22 11:35
学习了 以后遇到了注意一下
作者: 思源电脑维修 时间: 2016-2-22 11:41
老机8声是显卡,新机8声是屏,记住了,下次遇到DELL机想搞清楚这样的问题。
作者: lfy1139810063 时间: 2016-2-22 11:43
楼主经验很丰富 啊 ,学习了
作者: 从为我为从 时间: 2016-2-22 11:49
谢谢楼主分享经验教训,这样下次我也学乖了
作者: 30689959 时间: 2016-2-22 12:13
谢谢楼主分享
作者: make88 时间: 2016-2-22 12:16
这情况有遇到过
作者: 昊天伟业 时间: 2016-2-22 12:22
现在修新的机器要有新的思路。
作者: 郭鹏涛 时间: 2016-2-22 12:24
转了这么大的弯子,原来是刷bios好的
作者: liuzeng 时间: 2016-2-22 12:45
第一次见,长见识了.楼主精神可嘉
作者: gdsgmh888 时间: 2016-2-22 13:02
以为是内存报警了,DELL机器8响就是内存不通过吧
作者: 全诚电器服务 时间: 2016-2-22 13:21
这种毛病真是搞死人
作者: 冷漠0.0 时间: 2016-2-22 22:24
哥们你没试一下外接吗,搞笑
作者: 睿派 时间: 2016-2-23 09:33
戴尔 不用原装适配器 开机也会报警的
作者: 王开开 时间: 2016-2-23 18:09
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: grape1012 时间: 2016-2-29 12:31
可以发下BIOS链接吗,谢了
作者: dlq11291008 时间: 2016-2-29 13:16
那就是BIOS问题咯。这个错误不应该犯,肯定要上屏测得,应为8声可以是屏或者显卡,没有屏供电都会报警8声,因为检测不到屏。另外好的BIOS发上来吧
作者: FZYWFIX 时间: 2016-2-29 13:18
最后是BIOS问题吗
作者: 小眼儿卫斯理 时间: 2016-2-29 13:19
八生 现在的都是 屏 7生 北桥
作者: 罗鑫 时间: 2016-2-29 16:28
也别太相信这报警声,戴尔的还好,其他就呵呵了,我是被这报警折腾惨了
作者: 将军15 时间: 2016-2-29 17:16
很常见了,有的机子屏线坏了检测不到屏也会报8声
Powered by Discuz! X3.4 |
