标题: 联想CFM1D3M无USB供电维修 [打印本页]
作者: qianye    时间: 2016-2-21 21:18
CFM1D3M待机时有usb供电,触发后就没有供电了。具体看图。
4脚en开启后就只有0.几v,正常要3.几v。跑线发现en由io的42脚控制,旁边还有个电阻上拉,
换掉电阻之后OK。没什么技术含量,前辈高手莫笑。
作者: neco    时间: 2016-2-21 21:27
这里8脚小芯片损坏也会导致usb没有供电。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-21 21:58
是的 修过几次
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-21 23:41
跑线是个细活啊,图纸上有没有直接标出usben的来源,要是我直接上拉个3.3v得了
作者: neco    时间: 2016-2-22 19:34
确保U19 8脚小芯片4脚对地阻值正常。
作者: scq330    时间: 2016-2-22 20:39
遇到这样的我直接从+5v飞线过去解决,线我都不跑了...
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 21:06
见6脚芯片坏的多  谢谢分享
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 21:28
这也是一个办法
V星的板喜欢用这种方式来控制USB
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-22 21:56
是啊,漏了一点谢谢帮忙补上
作者: 人上上人    时间: 2016-3-3 15:55
久旱逢甘露!刚好遇到这样的问题,看到你的帖子,换上1K修好了。小白谢谢大神!为你加分,呵呵
作者: 无锡全天电脑    时间: 2016-3-7 18:53
我也有一块两声报警不知道什么问题,BIOS是25L160 没有找到资料 有没有朋友发一下 感激不尽啊
作者: 电脑害人    时间: 2016-3-7 20:25
学习了!谢谢楼主!
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2016-3-15 18:16
电阻是多大的
作者: 虚拟人    时间: 2016-3-27 14:18
我修过一例是PCI-E 1X小口上插有网卡导致的USB无供电
作者: feng580    时间: 2016-3-27 14:27
8脚小芯片损坏也会导致usb没有供电。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-27 14:49
哎呀,年前遇到过这个板子,也是usb待机有供电,开机后没有,新手,完全不知道从哪查起,要是早点发出来就好了。。。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-27 14:51
怎么现在加不了分了,很想给你加分。。。看来这个也是个通病
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 14:56
8脚引起YSB没供电?
作者: nhjwx    时间: 2016-3-27 15:47
直接从+5v飞线过去解决
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-3-27 18:23
遇到这样的我直接从+5v飞线过去解决
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:56
有的时候为了快修,我是直接拆掉usb芯片 短接
作者: 本元电子    时间: 2016-3-30 13:21
楼主正解,确实是R65的问题,阻值升到1500多,EN电压低于0.87不能正常输出5V,换一个1K的电阻解决,感谢楼主
作者: 天马科技    时间: 2016-4-3 15:47
楼主你这是囫囵吞枣。这种现象其实是其中一个UP7536 烧坏了 把USB_EN电压拉低。你改电阻硬是把EN电压抬起来不是根本的解决办法。
一般的板都有4-6颗UP7536 。要找出那一颗坏其实很简单  待机的时候量6脚的OC# 再对比一下就一目了然了。
作者: 天涯维修者    时间: 2016-4-12 19:35
看了23楼的  一下就搞好了 谢谢分享
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-18 11:39
这个电阻坏应该是这个机器通病了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-18 22:31
直接飞线就可以了
作者: luyuansheng    时间: 2016-4-20 17:50
我换了,还是不行。
作者: jmdna    时间: 2016-4-23 19:47
牛,电阻是多大的问下
作者: zskenge    时间: 2016-4-23 20:13
谢谢楼主!
作者: 彬元    时间: 2016-4-24 19:30
我的也是这个问题,换了1K的电阻好了,但是U19第4脚对地阻止位7  进系统之后测试4脚电压0v  照理说应该是一个高电平啊    想不通。
作者: neco    时间: 2016-4-24 20:06
华中电脑玉林店 发表于 2016-3-15 18:16
电阻是多大的
一般是10K左右。
作者: neco    时间: 2016-4-24 20:08
彬元 发表于 2016-4-24 19:30
我的也是这个问题,换了1K的电阻好了,但是U19第4脚对地阻止位7  进系统之后测试4脚电压0v  照理说应该是一 ...
U19 4脚对地阻值IO芯片损坏也会影响。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 14:15
有图纸就是不一样是我的话我还以为7脚是en哈哈
作者: rgcww    时间: 2016-5-23 17:49
我手头 也有一块 这个主板   同样的问题,也是usb都不好用,估计通病的多
作者: long2o78    时间: 2016-6-11 15:32
感谢楼主的分享,搞定了一块板。
作者: 王宏仁    时间: 2016-7-5 14:37
不是电阻的问题,是IO拉低了USB_EN
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-5 15:59
电阻断路把3.3V阻没了
作者: tanjinsan    时间: 2016-7-5 16:13
学习了,下次碰到同样的问题就会弄了
作者: koflcm    时间: 2016-7-5 16:16
跑线跑出来的?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-17 20:41
凤城 发表于 2016-2-22 21:28
这也是一个办法
比手机来说,飞线不算活啊
作者: 识指紧扣    时间: 2016-7-18 08:02
联想是爱有这问题  USB PS2都不过电  我一般飞线或者弄那些8只脚的小芯片
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-18 08:42
usb没电可以直接连过去吗
作者: 江源客    时间: 2016-7-18 16:09
USB是双路供电,待机时用的5VSB电压,开机就用+5V了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-18 17:16
最好还是直接拆掉这个USB供电芯片吧,坏的多
作者: sgliuhui    时间: 2016-7-18 21:39
见6脚芯片坏的多  谢谢分享
