标题: 技嘉GA-A55M-DS2 REV:2.2 不复位 可能是通病!!! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-21 20:13
型号:技嘉GA-A55M-DS2 REV:2.2
故障:不复位
发帖的时候,搜了下,发现有人发过这个故障,那个贴是复位灯闪。故障点一样 应该是通病吧。
后面想想  这个板 故障有点奇葩,就发个吧。
各大供电正常  不复位。
按着老徐的步调走,走到时钟 脑子打结
测:PCI B16 无时钟   PCI-E A13  0.71V  A14 0V
3V多 吓死我了,看来新板还是修的少
换了两个25M晶振 不行。
时钟始终不肯出来。
还以为桥挂掉了(时钟集成在桥)
后面打开图纸看了下后面的电路
发现Q63不正常,尝试把Q64 拆掉
复位跑马了。。。。
测25M晶振  变回了1.6V左右了。。。
没示波器。。。。。。。。
换掉Q63 故障解决  (Q64有可能是吹坏了吧)
不知道1.1版本的 独立时钟芯片 时钟会不会提前出来。
这个是2.2的  集成时钟。
AMD新一点的板还是修得比较少
补充内容 (2016-2-23 00:02):
记起当初为什么我会跳过时钟 查这个PG了
记得当时看图纸 发现这个SB_PWROK 是直接由VCC_SB和RESET和SLPS3# 这三个 信号 发出的
不是桥发出的 所以当初才留意到 这个PG 可能不受时钟控制才特意去查了下这个PG
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-21 20:24
A55芯片组估计复位和时钟是一起出的,
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-21 20:28
不懂拒绝 发表于 2016-2-21 20:24
A55芯片组估计复位和时钟是一起出的,
看情况应该是     前面那仁兄发的这个故障  没有提到这个时钟  所以就补个贴说说
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-21 20:30
今天修到一个复位排针对地值偏低引起无复位的,量了下PCI-E的时钟也无电压
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-21 20:31
奇葩事年年有 今年特别多谢谢加分
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-21 20:38
青杏煮酒 发表于 2016-2-21 20:31
奇葩事年年有 今年特别多谢谢加分
SB_PWRGD和NB_PWRGD主板发出复位的条件,这个不奇怪,加分是版主分类之事
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-21 20:41
哦哦  恩恩
作者: ligangelectron    时间: 2016-2-21 20:52
还是供电问题:)
作者: 神话卜卦    时间: 2016-2-21 21:07
看楼主的帖子感觉应该是通病了
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-21 21:19
学习了 谢谢楼主分享
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-21 21:23
这个sb pwrok是不是相当于英特尔的 那个好信号啊没了应该没复位才对,怎么会复位灯狂闪
作者: scq330    时间: 2016-2-21 21:42
这是通病,全是坏这个管子....
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-22 10:40
现在台式机板子不修了  不值钱啊
作者: 孙善坤    时间: 2016-2-22 10:59
楼主分析的很清晰,高手
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-22 11:32
还是供电问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-22 13:01
要不要扣分呢。。通病的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 13:05
风神一笑 发表于 2016-2-22 13:01
要不要扣分呢。。通病的
不要了吧  美女还是挺关照的  谢谢
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2016-2-22 13:10
不是吧?昨天我也遇到这样的板,焊下南桥时钟就出来了,B16也是3V
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 18:22
能焊好
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 21:33
25M有3V多的电压,又怎么查到Q63上面去的啊?
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 21:35
桥的PG啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-22 21:58
凤城 发表于 2016-2-22 21:35
桥的PG啊
桥的pg?是不是出复位的前一步条件啊
作者: sxzhyw    时间: 2016-2-22 22:09
楼主好技术 啊  学习了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 22:11
前面是测到有3.3V电压  换了晶振 也不行,PCI PCIE 时钟也不正常  再时钟这里兜了好一会  以为桥坏了 ,。
后面 在时钟实在是走不下去了  没有示波器 不知道示波器能不能发现问题
有图纸就找了一下这个 下面的PG看下  也是抱着没希望的心理去查这个PG
不知道 还有这么一出
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 22:17
记起为什么查这个PG 了
当时看图纸的时候
看到这个PG线路。发现这个PG 并不是由芯片(桥)发出来的
是由 供电和 RESET和SLP#S3发的  所以 这个PG 不需要时钟
才特意去测了一下
好像是这么想出来的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 22:25
A55芯片组估计复位和时钟是一起出的,
才特意去查了下这个SB_PWROK 找到Q63
作者: jdwxt    时间: 2016-2-22 23:09
看您修起来轻松,轮到我查起来可就难了。
加分。
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 23:51
神秘刺杀者 发表于 2016-2-22 21:58
桥的pg?是不是出复位的前一步条件啊
是的,桥的PG就相当于是桥本身的复位,桥在本身的供电时钟正常后得到PG再发出主板的平台复位。
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 23:52
青杏煮酒 发表于 2016-2-22 22:17
记起为什么查这个PG 了
当时看图纸的时候
呵呵,思路清晰
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-22 23:58
凤城 发表于 2016-2-22 23:52
呵呵,思路清晰
呵呵 我最怕别人给我打 “呵呵”两个字了
你不问我 我真忘记 当时 是为什么会去查PG的
问起 我就记起来了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-23 06:59
A55的主板很值钱的,修起来和笔记本一样的收入哦!就是 不好修,看了楼主的贴,受益匪浅!
作者: 朋友加油    时间: 2016-2-23 08:19
台板没有修路过看看,楼主思维敏捷哦赞一个
作者: 太抠门了    时间: 2016-2-23 09:36
大神啊  不知道什么时候能达到这个成都
作者: 风吹在脸上    时间: 2016-2-23 09:59
分析到位,下次遇到就好修了
作者: hao...hao    时间: 2016-2-23 10:05
图文并茂,写的不错
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-2-23 10:46
是通病吗   还是单独的啊
作者: 三月初九    时间: 2016-2-23 11:28
怎一个牛逼了得
作者: wxdbest    时间: 2016-2-23 12:09
又一个通病被发现了
作者: 永昌电脑    时间: 2016-2-23 12:49
这么难修 。  有技术啊
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-23 15:42
这样的板子没修的价值了,还是笔记本的赚钱
作者: 浮城    时间: 2016-2-23 16:13
有图纸跟着时序走
作者: zzw1208    时间: 2016-2-23 16:33
学习了 ,思路很明确
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-23 16:56
没看明白、、、
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-23 16:58
leizhili1234 发表于 2016-2-23 16:56
没看明白、、、
看内容补充   就是这个SB_PWROK 是不受时钟控制的,  出了SB_PWROK  后面时钟才正常
作者: long7799    时间: 2016-2-24 09:16
有的场管看来只有在供电的时候才能测得出来是好坏
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-24 09:25
不错的技术贴,思路清晰,加分支持一下原创。
作者: 林中星    时间: 2016-2-24 10:15
AMD的板子现在修得越来越少了,楼主的水平真不是盖的。
作者: lele526    时间: 2016-2-24 12:10
有木有m5a97 pro的图啊
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-2-24 12:52
一个小管子·惹的祸·有图纸能分析电路·不错··
作者: chesaion    时间: 2016-2-24 15:02
楼主技术很厉害,描述的也很详细,学习了
作者: gmaj220    时间: 2016-2-24 18:00
主板我全忘完了。。。。
作者: 爱DJ    时间: 2016-2-25 17:14
谢谢你的帖子。以后就不会去随意干桥了
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-2-25 17:37
厉害
作者: 马铁光    时间: 2016-2-26 09:48
收起,以后备用
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-26 20:15
通病好,下次直接秒杀
作者: 381241369    时间: 2016-2-27 09:22
复位灯狂闪就是没复位
作者: 创展科技    时间: 2016-2-27 10:17
前开遇到一片,不能关机的,,
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-27 11:11
这也是经验啊,下次一定要注意
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 15:22
多谢楼主的分享
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-3-4 10:44
太好了我也是这个问题歇息而楼主
作者: jiaruidianzi    时间: 2016-3-7 16:24
刷bios试一下估计是通病
作者: 赖东清    时间: 2016-3-11 18:46
这主板跑跑E5掉电,很多把
作者: guo6690    时间: 2016-3-22 16:36
支持楼主的原创,电路那块要分析具体点就更好了
