灭火器的分类及各自使用方法
バ幸福De右岸
2016-2-21 19:42
灭火器的分类及各自使用方法
在很多重要的公共场所、医院、仓库、学校等地方,都是有放置灭火器的,那么下面小编要为大家讲解的是关于灭火器的分类及各自使用方法详解。
一 手提式干粉式灭火器(2kg 3kg 4Kg 5kg 8kg)
提取灭火器上下颠倒两次到灭火现场,拔掉保险栓,一手握住喷嘴对准火焰根部,一手按下压把即可。灭火时应一次扑弃;室外使用时应站在火源的上风口,由近及远,左右横扫,向前推进,不让火焰回窜。
二 推车式干粉灭火器(35kg)
两个人操作,一个人取下喷枪,并展开软管,然后用手扣住扳机;另一个人拔出开启机构的保险销,并迅速开启灭火器的开启机构。
三 二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器可扑救C类火灾和带电火灾,二氧化碳是一种不导电的气体,密度较空气大,在钢瓶内的高压下为液态。灭火时,只需扳动开关,二氧化碳即以气流状态喷射到着火物上,隔绝空气,使火焰熄灭。适用于精密仪器、电气设备以及油品化验室等场所的小面积火灾。二氧化碳由液态变为气态时,大量吸热,温度极低(可达到-80℃),要避免冻伤。同时,二氧化碳有毒,应尽量避免吸入。
四 泡沫灭火器
泡沫灭火器的灭火液由硫酸铝、碳酸氢钠和甘草精组成。灭火时,将泡沫灭火器倒置,泡沫即可喷出,覆盖着火物而达到灭火目的。适用于扑灭桶装油品、管线、地面的火灾。不适用于电气设备和精密金属制品的火灾。
五、四氯化碳灭火器
四氯化碳气化后是无色透明、不导电、密度较空气大的气体。灭火时,将机身倒置,喷嘴向下,旋开手阀,即可喷向火焰使其熄灭。适用于扑灭电器设备和贵重仪器设备的火灾。四氯化碳毒性大,使用者要站在上风口。在室内,灭火后要及时通风
