联想E420 用28分钟必掉电
201203
2016-2-21 17:11
联想E420 用28分钟必掉电
这台机器客户说用20分钟掉电 我测了几次都是28分钟左右掉 温控已干掉 BIOS刷过 故障依旧 机器不是很热 现在无从下手 跪求大师指点
as763607308
2016-2-21 17:15
这个机器好像有乌龟壳 拆机手摸摸看是不是有点烫手
lastchen
2016-2-21 17:21
95280 换了基本能好
李漂渺
2016-2-21 17:22
BIOS 3 5V芯片 都检测了么
zailushangfei
2016-2-21 17:22
可能有微短,拆机在掉电时,用手摸,看哪地方发热,用烧机大法
zailushangfei
2016-2-21 17:23
我的小马甲
2016-2-21 17:25
E420这种基本没见有过问题 感觉还不如杀了通病待机芯片
lvjingang
2016-2-21 17:25
你刷个改过之后的试试看!
sclaotou5200
2016-2-21 17:27
看看是不是HM70芯片组的啊 是否换过CPU
LFB369825585
2016-2-21 20:53
bios重新合成多刷几次试试 碰到一个m490 也是一样故障 30分钟必掉到待机 可以再次触发 愣是没修好
huang8425351
2016-2-27 16:51
楼主这个掉电的修好了吗?我今天也是遇到一个一样的,用半个小时准掉电。。不知道从哪里下手了。。。
负电荷
2016-2-27 19:08
有可能是3 5V芯片
要什么用户名
2016-2-27 19:32
直觉告诉我,换D95280必好,楼主修好公布一下,看我的直觉对不对
15958273791
2016-2-27 19:35
EC有程序的好像
你那都不是事
2016-2-29 17:04
就D95280和EC,EC要买剪板带程序的!
shaobing
2016-2-29 17:25
EC有程序那就不好找了
coal
2016-2-29 18:16
是不是外设有问题啊?你把外设拆了试试
mycoder
2016-2-29 18:30
这个估计要刷原厂的BIOS ,或者找ME合成一个。
贰修哥
2016-2-29 19:05
BIOS,待机芯片
xiudiannaode
2016-2-29 21:44
待机芯片不良可能性大
bjbbz
2016-2-29 22:43
感觉还是BIOS,可以换个95280试试
自然123
2016-2-29 22:59
真的不早不晚就是28吗
cxghsm
2016-2-29 23:08
这机待机芯片是通病,换了看能不能好。
wang173123
2016-3-1 09:46
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
huang8425351
2016-3-2 11:37
楼主 你修好了没有啊 怎么不公布下成果呢:?
q3611323
2016-3-2 11:44
待机芯片 啊 E420待机高了好多了
魏子涵
2016-3-2 11:45
E430 是半个小时必掉电 刷u5 U6 必好 ,没看到板子什么样子,没什么印象了 ,估计也是bios 问题 ,每次准时掉电的 十有八九bios 问题
王志佳
2016-3-2 11:46
先按通病换下待机芯片,不行再查别的
freak
2016-3-16 12:41
我修过一个安装原版系统 安装官方显卡驱动加电源管理解决
MSI
2016-3-16 12:51
直接换待机芯片吧
星仔本本
2016-4-11 16:26
待机新片问题 换了就行了
歪歪111
2016-4-12 15:39
这款机器电源芯片容易坏
mrwhy682493
2016-4-13 14:50
先换待机芯片试试
