标题: 求教盈通g41c主板不触发 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2016-2-21 16:08
标题: 求教盈通g41c主板不触发
开关处有3.3电压,io是小的测开机脚到南桥的没有跳变,换了一个io还是不触发,短接绿线没有明显发热的,想请教一下是哪里的问题
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-2-21 18:04
查8大条件啊!
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-21 18:54
查待机好信号呀
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-21 21:24
看看rsmrst#这个信号吧,低电平南桥也不会放出slp3#
作者: 电脑维66    时间: 2016-2-21 23:39
开关针到IO是不是之间连有元件啊
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 22:08
开关处有电压,点开关IO接开关的那只脚有没有跳变,如果没跳变则开关到IO可能断线,如果有跳变,IO到桥的桥无跳变,查IO待机的供电有没有
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 22:19
他说的是IO开机桥到南桥没跳变与RSMRST#这个信号没有关系,RSMRST#这个信号只会影响到南桥到IO无跳变
作者: ecdn    时间: 2016-2-23 12:58
电脑维66 发表于 2016-2-21 23:39
开关针到IO是不是之间连有元件啊
开关一般是到南桥,通过一个电阻和一个开关管
