联想 Z480 QUANTA_LZ2_LZ2A_IdeaPad.zip
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
李漂渺 发表于 2016-2-21 15:56
时钟供电 桥沟通的数据线
蓝冰心 发表于 2016-2-21 16:24
看下这个机器有无功放芯片,有的话换个功放试试
you5841314520 发表于 2016-2-21 16:25
有可能是驱动问题
偶是杰少 发表于 2016-2-22 07:50
这种情况一般排除系统 声卡了 就看看 耳机接口 再不行就南桥
570667391 发表于 2016-2-22 00:41
有没有换个喇叭试试,喇叭也会坏的
龙宽九段 发表于 2016-2-21 22:29
切换电路,开机接口,你不量一下,如果是AD系列的芯片,换吧,换了在说
毛伟康 发表于 2016-2-22 10:32
先查看一下声卡芯片的供电和数据传输条件满足没有啊
