标题: 联想一体机B320i [打印本页]
作者: 你的背包    时间: 2016-2-21 15:39
标题: 联想一体机B320i
今天接到个联想一体机B320i,插上电源亮一下LOGO就不出影了,我把下电源在重插就连LOGO也不出了,换了显卡供电也还是一样,求大神解答,如果刷BIOS刷那个是显卡BIOS吗?上面贴这张V10的吗?
作者: 你的背包    时间: 2016-2-21 15:41
如果哪位大神有这个显卡BIOS请帮忙发过来,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 16:25
黑屏是吧,如果屏灯管无问题的话,主板有个通病,在显卡旁边有个ALP什么的8脚芯片,换一个试试
作者: 残忆追旧年    时间: 2016-3-3 12:30
楼主修好了吗?我有个现象和你的一样的
作者: 827497686    时间: 2016-3-17 12:10
我的是开机无显,条件都正常,找个BIOS
作者: ainili1986    时间: 2016-3-19 15:43
我今天也遇到一台,显卡换了还是一样。
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-19 15:49
开机屏幕有没有LOGO暗影 如果有就是灯管或者是高压的问题
如果没有就是主板或者是显卡问题了 BIOS 显卡供电8脚芯片这些
作者: dulihai    时间: 2016-3-25 09:50
换个ALP 5930试试
作者: 81924964    时间: 2016-3-28 11:42
你的是不是高压板有问题
作者: drema    时间: 2016-4-14 13:56
有图纸吗。我的主板短路呢
作者: hty123    时间: 2016-4-14 14:22
APL5930 x显卡供电的
作者: 如饥食渴    时间: 2016-4-14 23:20
我的换个就好了
作者: 张其元    时间: 2016-4-20 14:50
ALP 是哪个芯片 我的没有找到呢
作者: hzxs906613    时间: 2016-4-20 14:56
j是不是高压板的问题,仔细看看有没有影子
作者: GSDCS    时间: 2016-5-13 20:58
楼主好了没啊,我的是装系统在打显卡驱动的时候就黑屏了,你有BIOS吗
